Sprinter w906 lämmityslaite
Landman
Viesti Kirjoittaja Landman »
Tuossa äsken sprinteri teki semmosen että kuskinpuolella alkoi tulla kylmää. Hantin puolelta tuli lämmintä. Auto on 2013 mallin ja ilmastointi on. Onko vesihana missä? Voiko se vaikuttaa ? Tuntuu että kierroksilla muutenkin tulee paremmin lämmintä. Vesipumppu toimii siinä tulipellissä. Lämmityslaitteen kenno on vaihdettu.
Mercedes Sprinter 906.
W204Koksi
Re: Sprinter w906 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Olisko jäännyt ilmaa järjestelmään?
W213 T 220d 4Matic -18
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ei ole vesihanaa...
11111111
Viesti Kirjoittaja 11111111 »
Mulla e220 lämmöt nousee normaalisti mutta sisälle puhaltaa välillä haaleaa ja sitten tulee kylmää mistähän tuota vikaa ettis?
Sekoitusläpän säätömoottoreita menee W906:sta
lahnes
Sprinter 903 2003 Lämmönsäätimen katkaisin
Viesti Kirjoittaja lahnes »
Olisiko keneläkään tietoa voiko säätimen katkaisiaa korjata A 000 446 36 28 KZ onko jolakin sellainen katkaisia. Käykö tilalle sellainen jossa lämmön säätö on paino napit + ja - Kyselee Lahnes
