W164 pyöränlaakerin vaihto
ViljoNieminen
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
Hei !
Pitäisi vetää pyöränlaakeri ulos W164 ML vm 2008 autosta. Koitin käyttää kaksijalkaista ulosvetäjää mutta se nuljuaa herkästi ja on hankala käyttää. Löytyisiköhän mistään holkkia jonka sisäreikä olisi pikkusen yli 90mm (laakeri on 90mm), sillä saisi paljon tukevamman vedon kuin kaksijalkaisella.
Ostin jo Toolfinniltä ulosvetoholkkisarjan mutta siellä on max sisäreikä 80mm. Isompaa pitäis katella!
Terveisin Viljo Nieminen
ViljoNieminen
Re: W164 pyöränlaakerin vaihto
Onkohan sellaista teräsputkea jonka sisäreikä on 90,3-91,0 mm. Seinämäpaksuus pitäisi olla minimissään ehkä noin 5mm.
E200kompressor
ViljoNieminen kirjoitti: Pe 08.12.2023 15:49 Onkohan sellaista teräsputkea jonka sisäreikä on 90,3-91,0 mm. Seinämäpaksuus pitäisi olla minimissään ehkä noin 5mm.
Paikallinen koneistamo tai ammattikoulu tai aikuisviihdekeskus tekee tuollaisen jostakin ainesputkesta tai akselista nopeasti.
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Joo niin sorvimiehiltä saa sopivankokoisia, paljonko kilometrit? Mulla -08, 250 tuhatta eikä alustaan muuta kuin ilmajousiin,
oletkos kardaanin tukikumia kahellut?
ViljoNieminen
Kilsoja on 320 tonnia. Kardaanin tukilaakeri tuli just vaihdettua, vaihdoin myös jakolaatikon. Meteli jatkuu kun vaan keksis mistä se tulee. Äsken vaihdoin vasemman etupyörän laakerin. Näistä ei ole ollut apua. Kun vaihtaa tarpeeksi osia niin se viallinenkin joskus osuu kohdalle!
ViljoNieminen
Youtubesta katselin Jenkkilän autokorjaajaa. Hänellä oli autokäyttöön sopiva tärinämittari jossa oli useampi anturi jotka laitettiin hauenleuoilla auton alustaan. Tämmöisiä ei taida olla vielä käytössä rapakon tällä puolella???
ViljoNieminen
Mahdollisesti meteli tulee perämurikasta. Jos koitan hankkia purkaamosta vaihto-osan niin miten voi selvittää nykyisen perän välityssuhteen? Minun auto on 165kW (offroadpaketilla) niin käykö esimerkiksi 140kW tai 225kW autojen perät?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Perässähän on se laatta missä on perän välitys ym tiedot. Raaputat sen vain esiin.
ViljoNieminen
Tilasin koneistamosta ulosvetoholkin mutta sain viallisen laakerin vaihdettua jo ennen sen valmistumista. Takapyörän laakerihan siellä jurisi. Nyt homma kunnossa.
Kiitoksia vastanneille tiedoista.
E200kompressor
Hyvä että homma onnistui.
Oliko suunnilleen kuinka kallis holkki?
Joskus on ollut tarpeita teettää vastaavia yksinkertaisia pyörähdyskappaleita.
ViljoNieminen
Keski-Suomen Koneistamo Oy lupasi sen hintaan 40. Mitat 120X91X55. Vielä en ole saanut sitä, tekevät kun kerkiävät.
E200kompressor
ViljoNieminen kirjoitti: Pe 15.12.2023 22:19 Keski-Suomen Koneistamo Oy lupasi sen hintaan 40. Mitat 120X91X55. Vielä en ole saanut sitä, tekevät kun kerkiävät.
Kohtuuhinnalta vaikuttaa tilaustyöksi. Kiitos.
ViljoNieminen
Täytyy pikkusen korjata tuota ulosvetoholkin hintaa kun hain sen tänään.
Holkin valmistus 27,50
Ainesputki 24,00
Yhteensä 51,50
E200kompressor
ViljoNieminen kirjoitti: Ti 19.12.2023 19:20 Täytyy pikkusen korjata tuota ulosvetoholkin hintaa kun hain sen tänään.
Ainesputki 24,00
Yhteensä 51,50
Halpa joka tapauksessa kun käsitykseni mukaan tuntiveloitus on luokkaa 100€/h plus.
Tuossa on veloitettu 15min työtä plus ainesputki. Harva yritys ottaa tuollaisia pikkuhommia vastaan.
