Saisiko bensankulutusta jotenkin alennettua?
Mixxa
Viesti Kirjoittaja Mixxa »
Siis en tarkoita ajotapaa tms, vaan ihan teknisiä viilauksia vaikka huollon yhteydessä tai jonkin "gurun" toimesta?
Mulla on c200 4 -matic ja vuosimallia 2017
Re: Saisiko bensankulutusta jotenkin alennettua?
Poistaa etuvetovarustuksen tai vaihtaa autoa (kelpaako tekniseksi viilaukseksi) ellei sitten usko magneettiin bensaletkussa tai ihmelaitteeseen sytkärissä.
Mixxa
Justjust. Lähinnä aattelin olisiko jollain säädöillä tehtävissä jotain tai softalla? Toki jäykän nelivedon kuns saisi pois tarvittaessa vaikka sähköisesti, sekin kelpais:)
Pitää huolta että autossa on kunnon vanteet, renkaat niissä kokoajan oikeat paineet, pyörän kulmat oikeat
"eikä vain juu vihreällä aluella on" jarrut ei lahaa yhtään konessa koko ajan kunno öljyt, samoin voiman siirossa, ilman putsari ja nämä edellä olevat ei ole jos vain noudattaa huolto ohjelmaa
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Mixxa kirjoitti: Pe 08.12.2023 12:16 Siis en tarkoita ajotapaa tms, vaan ihan teknisiä viilauksia vaikka huollon yhteydessä tai jonkin "gurun" toimesta?
Bensankulutus menee nollaan, kun vaihtaa auton dieselmoottoriseksi. Toisin sanoen on se aika toivotonta saada mitään merkittävää kulutuksen alenemaa, jos auto on muuten kunnossa ja huollot tehtynä. Ainoa helppo keino on muuttaa ajotapaa, jos mahdollista. Vai epäiletkö, että autossa on jotain vikaa, jos kulutus tuntuu kohtuuttoman suurelta? Poikkeaako kulutuslukemat valmistajan ilmoittamista?
tahtoomersun
Jos auto ja rengaspaineet on kunnossa, niin kyllä se suurin vaikutus on ajotavalla. Toki ne säästyvät litramäärät ei kovin isoja voi olla, koska ei kulutuskaan ihan valtava ole
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kapeat renkaat, paljon painetta, umpinaiset vanteet korin tasolle, madallus, keula umpeen, pohja sileäksi, peilit pois antennit pois...
vieläköhän oli jotain millä noi pisaralla pidemmälle hörhöt tuunaa?
tahtoomersun
korin saumat teipillä umpeen....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Vähän takaisin ekan viestin ajatukseen, mitenkäs tuon bensakoneen teoria menee kun veikkaan että aloittaja vertaa dieseleiden ohjelmointia ja odottaa jotain vastaavaa parannusta kuin parhaissa mainoksissa dieseleille. Dieseleissä moottori ei lähde tehtaalta kulutusoptimiin ohjelmoituna kun päästövaatimukset ei sitä salli (eri asia kuinka suuresta erosta kyse). Kummankaan teoriaa en oikeasti tunne mutta olen kuvitellut että bensamoottorin hyötysuhdetta ei juurikaan pysty parantamaan millään päästöoptimoinnilla?
E200kompressor
DBFI kirjoitti: Pe 08.12.2023 18:27 Vähän takaisin ekan viestin ajatukseen, mitenkäs tuon bensakoneen teoria menee kun veikkaan että aloittaja vertaa dieseleiden ohjelmointia ja odottaa jotain vastaavaa parannusta kuin parhaissa mainoksissa dieseleille. Dieseleissä moottori ei lähde tehtaalta kulutusoptimiin ohjelmoituna kun päästövaatimukset ei sitä salli (eri asia kuinka suuresta erosta kyse). Kummankaan teoriaa en oikeasti tunne mutta olen kuvitellut että bensamoottorin hyötysuhdetta ei juurikaan pysty parantamaan millään päästöoptimoinnilla?
Mulla oli aiemmin bensa-auto V-8 moottorilla. Silloin tein kaiken mahdollisen millä perusteltiin polttoaineen kulutuksen vähentämistä. Moottorin peruskorjauksen yhteydessä puristussuhdetta nostettiin, taloudellisempi imusarja, parempi alipainekaasutin, tehokkaampi sylinterintäytös pakopuolen muutosten johdosta jotta pumppaushäviöt minimoituisivat, viskotuuletin kiinteän tilalle, tehokkaampi sytytysjärjestelmä ja lopulta vielä polttoaineen suihkutus.
Kaiken tuon jälkeen kulutus tiiliskiven muotoisella autolla oli 22l -26L/100km ja kaikkein pienin kulutus 18L/100km oli ennen mitään muutoksia vakiotekniikalla.
Kysyjälle tiedoksi sama mitä yllä ehdotettiin eli ostaa toisen auton. Jos Mercedes niin ilman nelivetoa ja mahdollisimman pieni, kevyt ja heikkotehoinen.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Pe 08.12.2023 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Vähän pystyy uusia bensa vehkeitä parantamaan kun meillä on hyvää polttoainetta ja viiileää täällä. Egr pois ja vähän ennakkoa lisää ym mutta vapareissa varsinkin aika olematonta on se hyöty.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Eikö se jo ole ihan pikkuruokainen tehtaalta? En ymmärrä nykynuorisoa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti: La 09.12.2023 12:37 Eikö se jo ole ihan pikkuruokainen tehtaalta? En ymmärrä nykynuorisoa.
Pitää kuitenkin ymmärtää että nykynuoret ei ymmärrä kaikkia meitä vanhempia, usein myös hyvästä syystä, ehkä ei aina.
MJPfin kirjoitti: Pe 08.12.2023 17:47 Kapeat renkaat, paljon painetta, umpinaiset vanteet korin tasolle, madallus, keula umpeen, pohja sileäksi, peilit pois antennit pois...
Myytinmurtajissa aikoinaan kittasivat(?) jonkun kotteron ympäriinsä ja muovasivat sitten siihen täyteen kuoppia että ilmanvastus pienenisi, eli siitä vaan tekemään golfpalloa autosta niin kyllä se polttoaineen kulutus pienenee ainakin teoriassa.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Hage kirjoitti: La 09.12.2023 14:09
Kuulapäävasaralla hakkaamaan korin täyteen lommoja :D
E200kompressor
Viimeksi muokannut E200kompressor, La 09.12.2023 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Aika kattava otos on ettei kulutukseen voi olennaisesti vaikuttaa koska fysiikan lait pätevät voimasiirrossakin aiheuttaen ylimääräistä kitkaa.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Polttoainetta kuluu määrätty määrä ja thats it.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Yksi erittäin suuri polttoainetalouteen vaikuttava tekijä oli, että vaihtoi näyttävät ja painavat 8x18" kiinatinat 235 leveine renkaineen kevyempiin alkuperäisvanteisiin alkuperäisellä rengaskoolla. Lisäksi sai kaupan päälle huomattavasti paremman ajettavuuden ja vähäisemmän rengasmelun.
Mixxa
Pitkä ja rauhallinen matka-ajo näkyy kuitenkin menevän asiallisesti: Viikonlopun Lapin reissu n. 1000 km ja keskikulutus 6 litraa/100 km....Ihan jees
