CLK cabrio ja ketju poikki. Vaihtoehdot?
sportsman
m271- moottorilla oleva CLK 12/2005 ajettu 218 tkm, katsastettu 11/2023.
Hyvillä varusteilla ja meillä jo 5 vuotta. Ketju tarvikkeineen vaihdettu 150 tkm kohdalla.
Siisti ja voisi jopa sanoa ruosteeton auto automaatilla ja ruskeilla nahkapenkeillä.
Työpaikan pihalle sammutin ja kun hetken päästä yritin käynnistää, niin ei käynnisty, pyörittää kyllä, mut ei käynnisty, ihan kuin sytytys olisi pielessä. Korjaamon pihalle hinattiin ja nyt tuomiota odotetaan.
Mitkäs tässä on nyt vaihtoehdot?
1. Onko nykyinen moottori korjattavissa järkevillä kustannuksilla?
2. Vaihtomoottoreita? Hinta asennettuna?
3. Myyntiin rikkinäisinä? Ehjänä hintaluokka n 8500€ saako rikkinäisinä 4500€?
4. Joku muu vaihtoehto?
E200kompressor
Re: CLK cabrio ja ketju poikki. Vaihtoehdot?
3. Tuskin, miksi kukaan laittaisi paljoa rahaa moottoriin jonka jälkeen autossa on ("moottori vaihdettu mutta ihan hyvä, uskokaa pois) leima. Varsinkin kun se seuraavakaan ei kestä yhtään enempää.
Olen ostanut vastaavan ehjänä olleen hintaluokan mukaisen auton 1700€:lla ja lopulta moottorin vaihdon ja muiden vikojen korjausten jälkeen rahaa paloi 4000€.
Myin auton 6000€:lla.
4. Laita tai laitata kuntoon jos järkevällä hinnalla saa, ehjää käytettyä moottoria tuskin löytää halvalla eikä oikein kalliillakaan koska niihinkin voi joutua tekemään ennen käyttöönottoa jakopäärempan.
Ainakin minä tekisin varmuudella jos ei ole ihan äskettäin tehty.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Ti 05.12.2023 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kansi pois ja katsoo mitä venttiileitä on mutkalla, vaihtaa venat ja kasaan. Tuskin muuta on hajonnut kun ei täydestä laukasta ole kuollut.
sportsman kirjoitti: Ti 05.12.2023 11:06 m271- moottorilla oleva CLK 12/2005 ajettu 218 tkm, katsastettu 11/2023.
Eli ketju meni ~8tkm max vaihto välin ylin
1 yleensä ei
(jos yhtään joutuu käyttämään
ulkopuolista työtä)
2 4-5t semoinen mikä sattaisi toimia seuravan ketjun vaihto välin,
3ei, jossain lähempänä 3t tod näköisesti ei yhtään yli tai sitten pitää olla todella harvinaisen hyvässä kunnossa(jolekin huonopi kuntoiseseen varaosiksi)
Clk ostajat paljon harvemassa muutenkin kuin vaikapa farkun
4 vähiten ”takiin” tulee myymällä hiljallen
osina pois
Niin, onko sitten ketjuvaurio vai esim. polttoainepumppu hajonnut.
Jos ei olisi siisti ja cabrio, niin purkuun ilman muuta jos on jakopää hajalla + venttiileitä mutkalla.
Jos voisi itse tehdä, niin vaikkapa tuosta varaosa-auto ja konetta siirtämään:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/clk/13896634
sportsman
Kiitos Dealer vihjeestä. Polttoainepumppu oli tullut tiensä päähän. Ketju ei ollut venynyt, hammasrattaat hyvässä kunnossa ja puristukset myös kunnossa.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
:thumbup:
Hyvä homma
Ihan mahtavaa, tuli hyvä mieli lukijalle kun olikin halpa vika verrattuna ikävimpään vaihtoehtoon ! :thumbup:
Itse olen ollut aina sitä mieltä että M271 on oikein hyvä moottori, kun pitää jakopään kunnossa.
Ehkä siitä (hyvyydestä) kertoo sekin, että useimmiten ollaan heti varmoja jakopään hajoamisesta jos M271 ei käynnisty. Sehän se itselläkin tulee heti mieleen, tällä kertaa vaan tuo maininta "ihan kuin sytytys olisi pielessä" jotenkin heti vei ajatukset polttoainepumpun vikaan.
Varoitus siitä että EI kannata starttailla jos on jotain käynti- tai käynnistysongelmaa tai moottorin vikavalo palaa M271:ssa on aiheellinen aina.
MJPfin
Ai pentele, hyvää joulua tarvii toivottaa tuollaisesta uutisesta.
Hienoa että ei ollut pahempi vika!
