Adblue mittari ei nouse vaikka säiliö täynnä
Yrse
Viesti Kirjoittaja Yrse »
Millä konstilla saa mittarin näyttämään oikein? Näyttö ilmotti että lisää adblue nestetä. Lisäsin täyteen kun oli puolillaan. No ei mittari inahtanukkaan. Pimputtaa vaan ja pyytää lisäämään. Voiko pakkaskeli aiheuttaa mittarin anturihäiriön? Vito w447 2016
Vito W447 116 4X4
Re: Adblue mittari ei nouse vaikka säiliö täynnä
Tankkivika. Tankin korjaus tai uusiminen. Ehkä kannattaa kuitenkin kokeilla sulatella hetki ja käyttää vikakoodien nollauksessa, mistä sen tietää vaikka heräisi.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Voi aiheuttaa. Adblue jätty yli kymmenen asteen pakkasessa. Lämpöiseen sulamaan.
CDI_05
Siis jäätyy.
Yrse
Tänään ajoin rapiat 200km ja nyt näyttää toimivan. Seuraavalla täytöllä näkee jotta uusiiko oire.
Vito W447 116 4X4
Jassomb
Viesti Kirjoittaja Jassomb »
Lämpöset on kelit nyt. Silti adblue temppuilee. Mittariston kuvassa säiliö lähes tyhjä ja ilmoitus että ajettavissa 260km. Säiliö on täynnä. Testerissä ei vikakoodeja ja näyttää että säiliö on täynnä. Pumppu nostaa testissä hyvän paineen joka pysyy. Suutin toimii testissä samoin lämmitykset. Testiajossa testeri näyttää järjestelmän toimivan. Vain mittariston ilmoitus on pielessä ja kilometrit hupenee. Onko kokemusta asiasta?
Eemelicdi
Siis autossa ei ole mitään vikakoodeja? Missään järjestelmässä?
Pinnan mittaus jos on rikki siitä ei tule erikseen vikakoodia. Tai koodi on "adbluen määrä liian vähäinen" ja käskee tankkamaan ainetta.
Starilla siis jos katsoo niin se pystyy mittaamaan pinnan? Niitä arvoja on siellä useampia osa on laskennallisia ja osa ihan anturin mittaamia.
Yhteen autoon vaihdoin tankin kun pinnanmittaus oli rikki.
Jäljellä olevat kilometrit oli vaan ajettu niin vähiin että järjestelmä ei enää korjannut itseään. (Alle 50km) Enkä uskaltanut ajaa rangea nolliin.
Auto ei siis nostanut rangea vaikka pinnanmittaus toimi ja autoon tankkasi adblueta. Auto ajettiin wetterille ja he tekivät mootorinohjaimen scn-koodauksen niin sen jälkeen on toiminut.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
