W211 perä tontissa kun sammuttaa
Kallekk
Viesti Kirjoittaja Kallekk »
Eli w211 E 320cdi -04. Edellinen omistaja sanoi että ohjelmoitu laskemaan palkeet tyhjäksi kun sammuttaa auton, voiko tämä pitää paikkansa?
Ostin auton ihan tämän jutun tietoisena ja että voi olla että joutuu korjailemaan. Mutta kuulema on vaan ohjelmoitu ja takapussit ja kompura vaihdettu vastikään.. en usko.
Mutta jos on ohjelmoitu, pääseekö halvemmalla ostamalla itse star lukija vai mennä pajalle?
mörkö2
Re: W211 perä tontissa kun sammuttaa
Viesti Kirjoittaja mörkö2 »
Meidän W211 06 220D farkku tekee saman, mut sitä ei varmaankaan ole ohjelmoitu vaan toinen palje vuotaa.
Kompura on joku vuosi sitten vaihdettu ja takapää nousee heti kun on käynnissä...
Ei kai ruudun takaa voi noilla tiedoilla sanoa onko autoa ohjelmoitu vai onko se rikki mutta miksi olisi ohjelmoitu pudottamaan takapään mutta ei etupäätä? Vai onko tämä S211 eli väärä taustatieto puutteellisten lisäksi? Väittäisin että rikki se on.
Käykö kompura ("toistuvasti") auton käydessä paikallaan?
Minkä merkkiset takapussit ja kompura sinne on vaihdettu ? (kai sentään jonkinlaiset tositteet osista oli esittää myyjällä)
Mutta niin, sanoisin ettei kaikki muukaan myyjän kertoma taida pitää paikkaansa.
