W213 ym: Touchpadin palaute "Tactile Feedback" toimimaan, jos ei jo ole
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
- - EDIT: Käyttöohjekirjassa 11/2017- on haptisen palautteen kytkentä päälle ja pois mainittu, eli ilmeisesti tämä toininto ei ole aktiivinen 2016- ja 2017- vuosimalleissa, mutta on käytössä 2018 alkaen - -
Tapasin CCE:n eli keskikonsolin pyöritettävän ja väännettävän käyttöliittymämurkulan ensi kerran vuokra-BMW:ssä (E60) joskus 2006 ja olen ollut siihen hyvin tykästynyt siitä lähtien. Omaan W213:een oli tilattu sen lisäksi touchpad (koodi 448) jonka käyttötuntuma oli melko epätarkka ja niinpä se on turtana ja tuhana jäänyt käyttämättä. Välillä tuli melkein sääli faceliftin ostajia kun heiltä on tuo voimakampi jätetty pois ja alkoi huolestuttaa miten sitten käy kun näitä rullalla varustettuja ei enää saa...
Törmäsin sitten netissä tarinaan josta selvisi että W213 touchpad - TPAD205 - sisältää kyllä myös haptic/tactile feedback eli tuntopalaute-ominaisuuden, mutta vasta myöhemmät ohjelmistot tukevat sitä. Näinpä touchpadin softapäivityksellä ja sen ja radion varianttikoodauksella saa tuon touchpadin värisemään "sauman yli" mentäessä ja "seinään törmättäessä" myös mallisarjan alkupään autoissa. (Vaivaa kyllä että miksi SW-tuki tuli vasta pari vuotta myöhemmin? Markkinointi kielsi / ei ehditty /unohdettiin / jotakin muuta...)
Kyseinen HW (213 901 45 03) eri varaosanumeroilla ohjelmistosta riippuen on käytössä 213-korin lisäksi ainakin 205- ja 253-malleissa, ehkä niihinkin tämä tuo elämää, riippuu siitä onko head unitissa tuki.
TPAD:in ohjelmisto on useassa osassa:
Block #0 on pienempi, uusin softa tähän osaan on 205 902 60 19 (17/44).
Block #1 on isompi, uusin SW 205 902 25 05 (16/40). Jos tämä on jo valmiiksi paikalla niin saa olla, alkupään malleissa voi olla vielä vanhempi jolloin sekin on päivitettävä
Block #2 on tyhjä ja saa jäädäkin tyhjäksi
Block 0:n päivitys kestää viitisen minuuttia ja onnistuu ehkä täydellä akulla ilman laturiakin mutta block 1 ottaa vähintään 20 min ja vaatii lisävirtaa tai moottorin pitämisen käynnissä.
Softapäivityksen jälkeen TPAD identifioituu versioksi “15” (...ennen ja jälkeen jotakin tekstiä..., vanha oli 14) ja silloin varianttikoodauksen alta löytyy 1 item muutettavaksi. Vanhemmissa ohjelmistoversioissa ei ole mitään koodattavaa eli vanhaa koodausta ei tarvitse lukea talteen:
“TactileFeedback” = “on”
(+HW reset)
Lisäksi HU55 varianttikoodaus täytyy muuttaa
Comandissa [052 Feedback Manager]:
“TactileFeedback” = “enabled”
(+HW reset)
Kannattaa tarkistaa HU:sta samalla muutkin tactile feedbackin asetukset (ainakin akustinen palaute päälle)
Resetin jälkeen systeemiasetuksista tuntoa päälle ja nythän tuo nyppii, ehkä tähän tottuu ettei ole niin iso kuilu vaihtaa sitten joskus uudempaan jos tulee tarve.
(Ja jos tuo "Haptinen käyttöilmoitus" jo valmiiksi löytyy valikosta niin ei aihetta toimenpiteisiin, teillä on kaikki kunnossa)
