W211 takakontin lukko
W211, 220cdi farmari - 03. Takakontti ei mene lukkoon ollenkaan. Kontin kahva jäi yläasentoon ja vaikka kädellä avittaa kahvan alas, ei lukitus toimi. Ruuvarillla lukon kielestä kokeilemalla ei lukitu. Tuntuu, että on koko ajan veto päällä avaus-asentoon. Sähköistä avausta ei ole, eli avaimessa vain ovien lukitus ja avaus-painikkeet. Sisälläkään ei avausnappia ole. Pitäisikö silti mennä loppu sähköisesti kiinni? Kontti jäi auki, kun sinne laitettiin renkaat ja saattoi osua kiinni laitettaessa renkaisiin. Pakkasessa seissyt tovin, joten voisiko olla jotain jäässä? Nyt pysyy kiinni sisäpuolen avauskahvasta mustekalalla pingotettuna. Auto uusi tuttavuus, joten siksi ei hajua lukon normaalista toiminnasta.
Re: W211 takakontin lukko
Itsellä oli -06 facelift farmarissa sama ongelma. Välillä toimi, välillä ei. Lopulta ei toiminut ollenkaan jolloin irrotin lukon luukusta. Vika selvisi jo purkaessa, sähköliitin oli saanut vettä ja hapettunut, yksi pinni oli poikki jolloin oman diagnoosin mukaan moottori ei palautunut nolla-asentoon ja salpa ei päässyt lukitusasentoon. Putsasin johtosarjan puoleisen liittimen ja tilasin uuden lukon Aeromotorsilta, toimii.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
Löytyi vika. Lukkomekanismi totaali jumissa. Rasvanpoistospryta, bräkkäriä, wd40:stä ja aseöljyä perään. Lähti pelittämään...
