W201 ovenkahvat/ puskurin muovien kunnostus?
Simokki
Viesti Kirjoittaja Simokki »
Hei!
Tenava saanut uuden maalin pintaansa, ja seuraavaksi pitäisi kunnostaa ovenkahvat, puskureiden törmäysmuovit, sekä tuulilasin pyyhkimen ja sen alla olevat muovit. Osat ovat ajansaatossa haalistuneet vaalean harmahtaviksi.
Onko kenelläkään mitään hyviä vinkkejä, miten lähtä näitä entisöimään. Tavoite olisi siis saada orkkis tumma sävy takaisin. Muovin hoito / kiiloitusaineta taitaa joitan olla, mutta tavoite olisi saada pinta, joka pysyy hyvänä pitkään..
Maalaus varmaan olisi paras vaihtoehto, mutta millä sävyllä ja miten? Puskurin törmäysmuoveissa ainakin tais olla vähän "röpelöinen" pinta alunperinkin, niin mitenköhän uskaltaa pohjahionnat tehdä..
Orlov
Re: W201 ovenkahvat/ puskurin muovien kunnostus?
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Maalaus on tietysti vaihtoehto, jos se tehdään kunnolla ja oikein. Ei ihan halpaa, eikä helppoa
Sitten on lämpökäsittely, jolla saadaan muovissa oleva öljy hikoilemaan takaisin pintaan ja sitten suojaus kaikkea vastaan(UV, vesi yms vastaan)
Ja sitten on nämä litkut yms ihmeaineet, joilla saa jatkuvalla ylläpidolla hyviä tuloksia
Yleensä helpoin on vain etsiä uusi osa/tai hyvä käytetty, niiltä osin kun se on rahallisesti viisasta ja yleensä niin on, koska sama raha menee helposti osan hinkkaamiseen ja lääppimiseen :)
Uudet orkkis muovit voivat olla yllättävänkin halpoja
