Becker BE-1690 Exquisit tai Special jollain hyllyssä vapaana?
samikr
Viesti Kirjoittaja samikr »
Tuollaista vailla olisin, omasta näyttö pimeenä (kiteet seikkailulla ja koodikin mennyt jumiin samassa tohinassa. Koodi löytyy mutta näyttöä ei kannattane lähtee vaihtamaan ja uudelleen koodattavakin olisi ymmärtääkseni. Amerliikastahan noita saa, mutta hiukka liian suolaisiin hintoihin... W202 vm 1995 kyseessä, mutta olennaisintahan on soittimen malli, että saa cd -vaihtajankin vielä humppaamaan.
Viimeksi muokannut samikr, La 25.11.2023 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Becker BE-1690 Exquisit jollain hyllyssä vapaana?
Becker Special soitinhan myös ohjaa cd-vaihtajaa. Omassa 1993 avossa oli alunperin Exquisit, ja se oli hävinnyt matkalla. Laitoin siihen Specialin ja hyvin ohjaa orkkis boksia. Noita saa edukkaammin.
1991 MB 190E projekti
samikr
Kiitos, Specialistakin ollut puhetta mut aattelin että riskiä kaihtais että joku toiminto tippuu pois. Onhan se aika suolaista, jos tonnia hipoo käes tuo Exquisit täällä pohjan perukoilla kun ei Nakamichi ole kuitenkaan... Reveleitä saa toki halvemmalla, mutta miksin ostaa valmiiksi hajoavaa; varaosakäytöstäkin tulee lopulta karski hinta.
Re: Becker BE-1690 Exquisit tai Special jollain hyllyssä vapaana?
Mulla pitäisi olla yksi Special varastossa, voin tsekata.
samikr
Löytyikö?
Pönä
Viesti Kirjoittaja Pönä »
Vanha ilmoitus mutta onko tarvetta vielä?
