w203 käynnistysongelma pesun jälkeen.
Harrastaja99
Viesti Kirjoittaja Harrastaja99 »
Moro,
Heti alkuun auto on siis w203 2001 2.0 m111 manuaali.
Joo elikkäs veli pesi autonsa ihan normaalisti letkulla ulkopuolisesti. Tämän jälkeen auto starttari ja startti jäi päälle. Auto kävi vajaasti ja sammui.
Tämän jälkeen ei ole startannut.
Etu-sam vaihdettu, Taka-sam vaihdettu, Ecu purettu ja katsottu että ei kosteutta.
Flekti alkaa huutamaan heti kun virrat laittaa päälle.
Autocomin obd2 testerillä ei pääse sisälle autoon.
Lisäyksenä ovet eivät mene lukkoon avaimesta eikä keskikonsolin napista.
Herääkö ryhmäläisillä ideaa mikä voisi meesua vaivaa. Tekeekä ajonesto vastaavaa ? Vai onko ecu kärähtänyt. Vähän viittaisi vika siihen.
Ja startti purettu ja testattu että toimii.
Ideat alkaa loppumaan itsellä.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
amatoori
Re: w203 käynnistysongelma pesun jälkeen.
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Äh, pois, lukihäiriö.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kaikki maadoituspisteet jo katsottu, varsinkin moottorin? Ja akun johdot?
amatoori
Kantsis vilkasta Starilla/Das:lla kanssa. Noissa tais mennä niin että obd-portista menee k-linjat suoraan moottorin ecuun mutta myös etu-samin kautta menee yksi k-linja mm yhteys virtalukkoon. Eli DAS:lla vois ehkä sitä kautta saada lisävinkkejä. Menihän etusamin vaihto varmasti oikein, onhan vaihto-osa varmasti ehjä? Sitäkin vois arvioida testerillä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Flekti huutaa täysillä niin saattaa olla ecu vainaa.
Ryttytähti
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
220cdin;kanssa ton flektin täysillä huutamisen aiheutti yks osittain paikaltaan pois luisunut 40 amppeerin sulake(kuskin oven vieressä olevassa kotelossa). Samalla katos toi nappuloiden toiminta konsolista. Tossa sun tapauksessa voi tietysti ola kyse jostain muusta kuin sulakkeen paikallaan olosta, mutta vissiin flektillä on tapana huutaa täysillä jos yhteys kabiinin nappuloihin katoaa
Harrastaja99
Sit jos mikkelin lähialueilla löytyisi Starin omistajaa,
ja tottakai maksua vastaan olisin kiitollinen.
Harrastaja99
Vika selvisi ja korjattu.
Ecusta yks (olisiko numero 11 ollut) pinni oli katkennut varmaan lämmöstä. Tinattu hyppylanka piirilevyyn paikallisessa elektroniikkakorjaamossa ja liitetty tän avulla johtosarjaan.
Auto hurahti samantien käyntiin.
Kiitos kaikille vastannaille.
