viskokytkimen irroitus W124 320e
Terppa2
Viesti Kirjoittaja Terppa2 »
Tere! kyssäri olis yksinkertainen a:kumpaan suuntaan kuuluu aueta se viskon 8mm kuusiokoloruuvi B:pitääkö syyläri irroittaa että saa kyseisen osan pois koska pitäis vaihtaa uusi viskokytkin laakeri leikannut kiinni auto siis 124 320e vm86 SUUR KIITOKSET ETUKÄTEEN VINKEISTÄ!!! :D
Oikeankätinen jenga.
Eiköhän se viskokin sovi pois sieltä jos saat avaimen siihen ruuviin, ainakin kuutosdieseleissä sopii vaikka väli on ahdas.
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Kyllä sopii. Justiin viime perjantaina otin viimeksi irti sellasen. Mutta oli perkules lujassa se ruuvi, niin kun usein on tapana.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Just irrotin viskon omasta 300 d:stä,ei ollut kovin tiukassa.laakeri oli hitsautunut tosissaan kiinni.Tuosta ei ehjää tule,mutta voisko tyhmää neuvoa,eli onko toimintaperiaatteena kun laakeri lämpenee tarpeeksi,lähtee ulkokehä mukaan pyörimään?
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tyhmä kysymys:
Kun irroittaa viskokytkintä, niin millä passaapi pitää hihnapyörästä kiinni, ettei murru?
Vesipumpun vaihto on edennyt siihen pisteeseen, että pitää saada viskon siivapyörä irti.
MB C 240T (W202)
cwickstr
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
spede10 kirjoitti:Tyhmä kysymys:
Tein raudasta tällaiset:
