W210 Webaston sammutus
-99 W210 Webasto käynnistyy aina kun auto käy. Kojelaudassa on kello ja lisäksi erillinen ON/OFF-kytkin joka on ennen toiminut, eli jos OFF-asennossa niin Webasto ei lähde käyntiin. Vaihdoin takapenkin alta sulakkeita kun keskuslukitus ei toiminut. Vika korjaantui, mutta sen seurauksena en saa Webastoa enää pois päältä. Sulakkeet lisälämmittimille ohjetaulukon mukaan on takana numerot 5 ja 19 (40A) ja edessä 4 ja 7. 5:n poisto takapenkin alta auttaa, mutta sama sulake on myös keskuslukitukselle joka lakkaa myös toimimasta. Ilmeisesti onnistuin resetoimaan Webaston jotenkin kun otin ison sulakkeen irti. Toisaalta akkua on irroitettu ennen ja ei sillä ole ollut samaa vaikutusta koskaan. Webasto on tiensä päässä ja sille ei ole käyttöä. Miten vaimentaa se helpoiten?
