S211 -03 alatukivarsien vaihto (taka)?
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Tere.
1702 vidioo löytyy ilmapussien yms. yms. vaihdosta, mutta tuommosesta en löytänyt.
Onko niin helppo keissi, ettei etes ohjetta tarvi? Toivotaan.
Narinahelat siis molemminpuolin (katsurin mielestä ainakin) aivan romuna.
Onko se vain, pussit tyhjiksi (ilma- ja rahapussit) *rilla ja tukivarren vaihto?
Tarviiko esim. jarruja irroitella?
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
MJPfin
Re: S211 -03 alatukivarsien vaihto (taka)?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Pussit tyhjäksi, ja tukivarret irti, jarruja ei tarvii irrotella. Suosittelen vaihtamaan kaikki puslat ne on kuitenkin loppu. Ei maksa maltaita ja menee sitten yhdellä kulmien säädöllä
Tukivarren takaisin paikalleen saaminen narinahelan kohdalta on ¤#¤%&/()=?=)(/&%¤ ellei lyö toisella laidalla tuennassa olevaa holkkia kauemmas.
Jos jarruja irrottamatta meinaa, niin no jjoo ... narinahelan pultti on jarrusatulan takana.
Pussit oikeaan asentoon jos on bilstein tms, Arnott asettuu pakosta oikein.
Tenutähti
On kyllä paljon helpompi kun irrottaa satulat suosiolla. Ei sinne tarvi silti ilmaa päästää jos ilmaaminen arveluttaa. Nippusiteellä tms roikkumaan sopivaan paikkaan. Strailla jarrut pois käytöstä tai ovet ja takaluukku kiinni ja avaimet kauaksi autosta! Ja pitää näppinsä erossa ovista ja takaluukusta.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MJPfin
No joo siis jarrujen irroittaminen mulle on satulat kokonaan irti autosta, satula pois navasta on vaan huoltoa ja normaalia.
Ei noita kaikkia tule ajateltua kun tekee vaan.
Mut silti kaikki mitkä saa vaihdettu kannattaa vaihtaa. Etummaisen tukivarren kelkassa oleva jää vaihtamatta kun sitä ei saa kelkkaa laskematta pois.
Tenutähti
MJPfin kirjoitti: La 18.11.2023 00:10 No joo siis jarrujen irroittaminen mulle on satulat kokonaan irti autosta, satula pois navasta on vaan huoltoa ja normaalia.
En muista varmaksi puhutaanko samasta pultista mutta taisin joskus kauan sitten päästellä rälläkällä tai puukkosahalla (tai kummallakin) ko. pultin poikki ja toisesta suunnasta uusi tilalle. Voin sekoittaakin.
No, ei liity aiheeseen.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MJPfin
Tenutähti kirjoitti: La 18.11.2023 10:20
Juuri varmaan sama, mulla ei just silloin ollut mitään mikä olisi mahtunut väliin niin jäi vaihtamatta.
Kerrataan vielä vastauksia alkuperäiseen kysymykseen; jarruja pitää irrotella eli jarrusatula on pakko ottaa irti tuennasta koska narinahelan pulttia ei saa muuten pois ja sieltä samasta suunnasta se laitetaan takaisinkin sitten, tai en ainakaan käsitä miksi pitäisi yrittää toisesta suunnasta. Pulttihan on kuusiokolokannalla ja jos sen laittaa toisinpäin niin pitäisi varmaan erilainen pultti ja mutteri olla että sopisi ?
