Seinäjoen seudun hyvät mersukorjaamot
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Missä etelä-pohjanmaalaiset käyttävät mersujaan huollossa?
- Itse olen käyttänyt pääasiassa MB-Koskista.
Asiantunteva huolto ja hyvä palvelu, mutta kovat jonot aina jos kiire sattuu olla.
https://www.mbkoskinen.fi/
- Lisäksi aiemmin käytin paljon Haapakosken Reijolla, joka nyt lopettanut, harmi.
Reijo Haapakoski Ky
- Joskus harvemmin tullut käytyä "Norin veholla", jossa asiantuntevaa ja asiallista palvelua mersuille. Käyttäisin enemmän, mutta itselleni vähän liian kaukana.
Auto ja Varaosa Harri Vainionpää
- Ja tietenkin Seinäjoen Käyttöautolla on tullut käytyä, sehän se paikallinen merkkihuolto. Lähinnä joitakin varaosia hakenut, ja joitakin yksittäisiä korjauksia teettänyt.
Ja maalauksia joita vähemmän onneksi tarvinnut.
Palvelu ok, hinta kallis.
https://www.kayttoauto.fi/fi/autoliikke ... ki/huolto/
- Joskus piti hakea pientä osaa myös Vaasan käyttöautolta. Kun seinäjoelta ei saanut, ja kiire oli. Asiallinen paikka tuolla kokemuksella.
Kertokaa vähän kokemuksia ja suosituksia mersu pajoista!
Mieluusti siis sellaisista jotka pääasiassa mersuja tekee, ja merkki tietämystä ja mersuun käypäiset testerit löytyy.
Blackpower
Re: Seinäjoen seudun hyvät mersukorjaamot
Viesti Kirjoittaja Blackpower »
Itse huollattanut Haapakoskella ja MB Koskisella. MB Koskiselle en tosin taida enää jatkossa viedä, sillä tosi usein ovat ensin vaihtaneet väärän osan, laskuttaneet sen töineen ja sitten auton saanut samasta viasta kiikuttaa uudelleen sinne ja maksaa uudesta saman vian korjauksesta.
Harmi kun tuo Haapakoski lopetti, onko kellään kokemuksia muista hyvistä mersuhuolloista Seinäjoen lähettyvillä?
Tenutähti
Blackpower kirjoitti: Ma 22.01.2024 16:03 Itse huollattanut Haapakoskella ja MB Koskisella. MB Koskiselle en tosin taida enää jatkossa viedä, sillä tosi usein ovat ensin vaihtaneet väärän osan, laskuttaneet sen töineen ja sitten auton saanut samasta viasta kiikuttaa uudelleen sinne ja maksaa uudesta saman vian korjauksesta.
Asian vierestä, pahoittelut:
Miten tämä menee normaalisti? Mitä korjaamon työn vastaanottaja tms sanoo kun laskuttaa oman mokansa paikkaamisesta ja asiakas laittaa hanttiin ettei maksa heidän virheidensä korjaamisesta? Itse en ole tainnut koskaan käyttää autoani varsinaisella korjaamolla. Pl.maalari. Niin ei oikeen ole kokemusta.
Itsestäni tiedän sen verran että painokelpoinen teksti olisi vähissä jos esim vaihtavat vääräntyyppisen osan, tämän jälkeen joudun tuomaan auton takaisin ja yrittäisivät laskuttaa euroakaan ylimääräisistä osista tai työajasta.
Minusta vain tuntuu oudolta että asiakas suostuu tuon maksamaan…
Dealer, miten on?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
212638
Viesti Kirjoittaja 212638 »
Ei ole MB Koskinen entisensä, on palvelu mennyt todella huonoon malliin. Varaosia en suosittele ostamaan ainakaan sieltä. Itse tilaan osat ennemmin vaikka autodocilta tai vastaavasta. (Moottorissa ja vaihteistossa käytän vain alkuperäisiä osia nykyään, oli sen verran kallis kokeilu käyttää laadukasta tarviketta.) Tämä toki vain oma kohtainen kokemus.
tinatähti
Onko kokemuksia seinäjoen KL-ketjun yhteistyökorjaamoista, MD Huollosta tai Nurmon autopisteestä?
MB Koskisella väki vaihtunut, pitkä aikaisia työntekijöitä poistunut. Hetki varmaan menee kun tuo kurotaan kiinni.
212638
Ei vielä itsellä kokemusta näistä kahdesta. Kyllä aina kun kokemusta poistuu niin vie aikansa saada homma toimimaan, mutta suurin vaikutus on sillä kuka vastaa siitä korjaamosta. Eli tupla laskutetaanko asiakasta ja kuinka varaosa takuu toimii. Tätä asiaa ei pysty asentajien kokemuksella korjaamaan. Vaan virheistä pitää ottaa vastuu.
Käyttöauto on kyllä kallis mutta ei ole tarvinnut vääntää takuu asioista ja välillä tullut myös positiivisia yllätyksiä. Esim. Vein 212 mallin Mersun takakelkan vaihtoon merkkiliikkeeseen ja menin hakemaan autoa niin ilmoittivat että menee tehtaan takuuseen. Niin todennut että pitkässä juoksussa tulee halvemmaksi käyttää merkkiliikettä. Toki löytyy niitä laadukkaita muitakin korjaamoa.
jjk270cdi
Pakko sanoa MB Koskisesta sen verran että muutaman kerran saanut hyvän palvelun ja kaikki ok mutta viime kerralla V-mersua korjattiin siellä monella tuhannella eurolla kahteen otteeseen ja kun auton hain niin vaikutti äkkiseltään että kaikki on ok mutta viikon parin jälkeen alkoi auto tiputtaa alleen glykolia. No ei muutakun itse auton kimppuun ja tutkimaan, syyksi paljastui polttoainesuodattimen jalka joka vuoti, tiiviste oli huonosti paikallaan. Se oli vuotanut sinne muovikotelon päälle reippaasti glykolia ja näyttäytyi vasta sitten kun oli tuo muovi täyttynyt. No soitto Norin Veholle (Auto ja varaosa Harri Vainionpää) ja sieltä hain uuden pa-suodattimen jalan ja sen jälkeen ei ole vuotanut.
Reklamoin Koskista ja vastaus oli pelkistettynä että auton korjannut asentaja ei ole enää töissä heillä. No sitten tarvitsin nox-anturia autooni ja kysäisin josko olisivat tulleet Nox-anturin hinnassa hiukan vastaan kun olivat tuon autoni kanssa mokannet mutta ei kuulemma senttiäkään koska Veho määrää hinnat.
Koskisella hintataso on ollut korkea aina mutta auto on tullut kuntoon paitsi tällä viimeisellä kerralla jäi tämä vuoto.
Eli empä tiedä vienkö autoani enää koskaan kyseiselle korjaamolle.
On enää olemassa 2 korjaamoa näillä seuduilla tiedossani joista ei ole mitään valittamista työn jäljessä ja auto tulee kuntoon: Norin Veho ja Käyttöauto Närpiö.
M-B V 250 cdi 2014
212638
Juuri samat kokemukset minulla tämän alueen korjaamoista.
