ML:n varusteista
- Mersumatti
ML:n varusteista
Olen uusi ML320 CDI vm 2007 suomiauton omistaja, ja yritän selvitellä, mitä toimintoja autoon on rakennettu. Ihmettelyä tuottaa muutama datakortin tieto, mikä ei tunnu täsmäävän auton kanssa. Tähän on varmaan monenlaisia selityksiä, ehkä osa selviää, jos saan pikkusen apua.
Alla on minua askarruttavat datakortin koodit ja vastine englanniksi, niinkuin se datakortilla on kirjoitettu
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER = rengaspainevaroitin?? Rednkaissa olevat venttiilit ovat tavanomaiset, eikä mitään varoitusvaloa
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT = ajovalot - puhdistuislaite?? En ole havainnut mitään pesimiin viittaavaa
615/ BI-XENON HEADLIGHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT -DRIVE
619 CORNERING ILLUMINATION, Mitä eroa näissä kaarrevaloissa
819 CD CHANGER = CD:n vaihtaja?? Käyttöohjekirjan mukaan vaihtaja on hanskalokerossa, en ole löytänyt.
890 AUTOMATIC REAR-END DOOR = autom. takaovi?? Vetää oven kiinni, kun olen laskenut luukun alas. Luukun alareunassa nappi, mutta ei sulkeudu.
J58 RIGHT BRACKET siis mitä ??
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING= mukautuva stop vilkkuvalo?? siis mitä
V32 SPEED + - LOADINDEX 103 W = nopeus + - latausindeksi???
Tässä nämä ihmettelyä herättäneet, osa selittynee kielitaidottomuudellani. Mielestäni nämä eivät ole aiheuttaneet vikakoodeja, vaikka eivät kaikki ilmeisesti toimikaan. Mutta seuraavalla kerralla sitten noihin mersun vikakoodeihin....
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Re: ML:n varusteista
477 on ABS-antureita käyttävä rengaspainevalvonta. Olikohan 475 se jossa renkaissa anturit.
600 eikö puskureissa ole mitään jälkiä pesimistä (vesisuihku)?
619 muistaakseni kaupunkiristeyksiä valaiseva fiitseri, joissakin malleissa kääntymissuunnan sumari syttyy valaisemaan sen lähialueen, joissakin oma polttimo valaisimessa tuohon tarkoitukseen.
Jos vaihtajan pitäisi olla hanskalokerossa niin kai siellä jotain jälkiä on vaihtajan poistamisesta?
K11 on se hätäjarrutuksessa vilkkuva jarruvalo
loadindex 103W täytyy viitata renkaiden kantavuusvaatimukseen.
Tarkoitatko vikakoodeilla testerin lukemia koodeja vaiko auton näytölle tulevia varoituksia?
615/ BI-XENON HEADLIGHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT -DRIVE, onko varmasti oikean auton varustekoodit?
615 on kääntyvät etuvalot. Eli havaitset ne pimeällä, kun käännät rattia, ajovalot kääntyvät hieman. 619 kuten mainittu, sumuvalo syttyy mihin suuntaan käännät .
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- Mersumatti
Ok kiitos, täytyy vielä selvitellä ja seurata.
En ole huomannut auton näytöllä muita kuin vaihtaessa ilmoittelee jarrupolkimen käytöstä vaihdetta valitessa. Käytän Easy Diag -ohjelmaa, jolla olen vikakoodeja lukenut. Näistä kyselemistäni laitteista/varusteista ei ole tulkintani mukaan vikakoodeja tullut.
Nykyiset:
- Sisäänajossa
Mulla vm 2008 autossa on hanskalokeron vasemmassa reunassa kiiltävä nappula jota painamalla cd-vaihtaja tulee näkyviin. muistaakseni laskeutuu alaspäin.
- Mersumatti
Hyvin olen saanut vastauksia, kiitokset. Pikkuhiljaa alkaa selvitä, mitä tuli ostettua. Löytyisikö noihin kahteen arvoitukseen vielä vastauksia.
Nykyiset:
- Mersumatti
Tutkailin hansikaslokeroa, ilmeisesti jotain on ollut, mutta vaikuttaa, että on poistettu tai rikki. Yläreunassa on sen näköinen reuna, että se voisi laskeutua, mutta en saa laskemaan. Radion audio- valikossa on himmeänä CD ja CDC vaihtoehdot, mutta vaikuttaa siltä, etteivät ole aktiivisia. Mutta eipä cditä enää juuri soitellakaan.ViljoNieminen kirjoitti: ↑Ma 13.11.2023 20:45 819 CD CHANGER = CD:n vaihtaja?? Käyttöohjekirjan mukaan vaihtaja on hanskalokerossa, en ole löytänyt.
Nykyiset:
J58 on tuotannonohjauskoodeja, ei merkitystä.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- Mersumaanikko
Kuten jossain muussa jutus tulikin jo mainittua niin tuo taka lukku (890) pitäisi aueta kuskin ovessa olevasta nappulasta, avaimessa olevasta nappulasta, pitkään painamalla ja tietysti ulko kahvastaMersumatti kirjoitti: ↑Ti 14.11.2023 13:23 Hyvin olen saanut vastauksia, kiitokset. Pikkuhiljaa alkaa selvitä, mitä tuli ostettua. Löytyisikö noihin kahteen arvoitukseen vielä vastauksia.
nappuloista painamalla sen pitäis myös sulkeutua myös siitä luukun reunassa olevasta nappulasta
jos ei niin sitten on joku vika
palakkos siinä reunan nappullassa luukun auki olllessa punainen valo,
kannatta myös tarkistaa että mittariston asetukissa ei ole laitettu avutmis rajoitusta niin että avautu vain hitusen
- Mersumatti
Kiitoksia asiallisista vastauksista. Nyt sitten vaan testailemaam varusteiden toimivuutta. Katsonpa nyt ekaksi vielä kertaalleen kaikki sulakkeet.
Nykyiset:
