S212 7g vaihdelaatikko temppuilee
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Lähdin aamulla ajelemaan ja auton laatikko toimi miten sattuu. Edellisen kerran ajoin autolla torstaina, jolloin kaikki pelasi normaalisti. Auto ei siis meinaa vaihtaa isommalle, kuin vasta kierrosten ollessa luokkaa 2500 kierrosta. Ratin lavoistakaan ei vaihto onnistu, kuin vasta isommilla kierroksilla. Auto ei ota kierroksia ja vikavaloja ei pala. Myöskään ei mekaanisia ääniä. Mittarissa 130 tkm. Todella erikoista, kun parkissa vikaantui. Aiemmin laatikko toimi pehmeästi ilman mitään oireita. Ja alaspäin vaihdot myös töksähtelee. Esim. Ennen 1 vaihteelle vaihtoi vasta, kun autolla pysähtyi. Nyt lyö ykkösen päälle, kun vauhti hidastuu. Auton vm. -14 OM652 moottorilla
TPLtre
Re: S212 7g vaihdelaatikko temppuilee
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Jäikö parkkiin lammikko öljyä?
Kumpikos moottori se muuten on, OM642 vai OM651?
multiviri
Vahva epäilys että moottorin puolelta tulee vika. Testerin perään niin selviää onko moottoripuolella vikaa, jos ei niin sitten jatkaa vianhakua vaihteiston puolella. Kuvailemasi oireilu viittaa moottoripuolen ongelmaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Dorado
OM651. Tutkin auton alusen parkissa ja en löytänyt vuotoja.
Dorado
Auto seisoi 5 tuntia parkissa ja ajattelin, että heitän auton pajalle odottamaan huomista, jotta auton saisi Starin nokkaan. Noh, nythän auto taas toimi normaalisti. Ajelin auton kuumaksi ja laatikko vaihtaa nätisti Ecolla ja Sportilla. Mikähän mielenhäriö lie ollut. Loskakelejä oli täällä Itä-Suomessa loppuviikon ja loskalla ajelin torstaina viimeisen kerran. Nyt sitten pakastui vähän sää. Olisikoha jonnekkin päässyt kosteutta? Toinen mikä tuli mieleen ja poikkesi normaalirutiineista oli lohkolämmitys. Auto oli lohkossa vain max vartin aamulla ennen kuin lähdin. Olisiko tämä voinut sotkea jonkun anturin toiminnan? No arvailua kaikki. Täytyy Starin päähän saada auto jossain kohtaa lähiaikoina. Saakohan vikakoodit luettua iCarsoftilla? Sellaisen saisin käyttöön.
Onkohan tuo 7 vaihteinen loota miten luotettava muuten? Öljyt askiin on vaihdettu ajallaan, eikä huollonpuutteesta ole auto kärsinyt minun aikanani.
Edellä jo sait tietää että ongelma on moottorin puolella, ei vaihteistossa. "Mielenhäiriö" selviää kun käytät testerissä.
Mitään poikkeavaa säätä, toimintaa tai sellaista ei tarvita siihen että jokin paikka alkaa vikomaan.
Dorado
Ratkaisu: Auto oli limb modessa, jonja vuoksi oikein mikään ei toiminut normaalisti. Vikana oli hiertynyt johto johtosarjassa, joka menee vesipumpun solenoidille,( tai joku muu vastaava naksuja). Johto oli hiertynyt venttilikoppaan.
