w211 egr
w211E
w211 egr
Viesti Kirjoittaja w211E »
Jos softapuolella on egr otettu pois ja poista sen fyysisesti ja sähköjohto irtoo nii eikai se mitää herjaa?
MJPfin
Re: w211 egr
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
w211E kirjoitti: To 09.11.2023 21:00 Jos softapuolella on egr otettu pois ja poista sen fyysisesti ja sähköjohto irtoo nii eikai se mitää herjaa?
Meinaatko että joku vielä viitsii vastata sun kysymyksiin noiden sun viestien poistojen muutenkin arvellusta herättävän käytöksen jälkeen?
Olisko kannattanut olla ensimmäisenä aukomatta päätään aktiiveille takki auki asenteella kun tulit foorumille.
Että mukavaa syksyn jatkoa.
Orlov
Re: w211 egr
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Kaikkien pitäisi mahtua foorumille, jos se vaatii vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, niin ehdotan vastaamaan, jos on tietotaitoa.
Se auttaa myös niitä joilla on tiedolle tarvetta?
Epävarmuus jne kirjoittamisessa,ei aina tarkoita perseilyä. Jos se ei ole henkilökohtaista(jota ei kukaan hyväksy) niin olisi hyvä käsitellä itse asiaa
Jos siis on kokemusta moiseen ja tietoa
Re: w211 egr
MJPfin kirjoitti: Pe 10.11.2023 00:17
Kyselin ajat sitten miksi annetaan vapaasti paskoa foorumin viestiketjut tökkimällä mitä sattuu kysymyksiä mihin sattuu viestiketjuun, nyt on sitten vielä pahempi sotku kun poistanut viestinsä.
Naapurifoorumilla vähän samaa mutta pienemmässä mittakaavassa, eilen kuulemma ollut penkitysaika "w211 om646 alkupään vehkeelle" ja odotellaan nyt hetki tuleeko penkkilappu esille vai loppuuko kirjoittelu kokonaan.
Re: w211 egr
Sitä ei tiedä kuin se joka on sen sieltä softapuolelta ottanut pois,
syystä että sen voi ottaa sieltä monella tapaa,
kuten on jo kerrottu
w211E
Re: w211 egr
dealer kirjoitti: Pe 10.11.2023 07:09
ei oo penkki lappua, mutta eikait se aiheuta koodeja ku vetää töpselit irti josse otettu softapuolella pois käytöstä?
TPLtre
Re: w211 egr
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No sen näet kun vedät töpselin irti. Todennäköisimmin sitä ei voi tehdä ilman vikatilaa.
puunakki
Re: w211 egr
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Todennäköisesti sen toimintatapaa on muutettu, eikä niinkään EGR:ää poistettu ohjelmasta. Eli raja-arvoja muutettu siten, ettei ole ikinä yhtään auki. Jos otat johdon irti, ecu huomaa sen ja sytyttää vikavalon.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
w211E
Re: w211 egr
puunakki kirjoitti: La 11.11.2023 19:18 Todennäköisesti sen toimintatapaa on muutettu, eikä niinkään EGR:ää poistettu ohjelmasta. Eli raja-arvoja muutettu siten, ettei ole ikinä yhtään auki. Jos otat johdon irti, ecu huomaa sen ja sytyttää vikavalon.
Okei kiitos, eikö sitä sitte voi ohjelmoida totaalisesti pois softapuolelta? että saan fyysisesti sen poikkeen ja tulppalevyn tilalle?
w211E
Re: w211 egr
Tuikulla tuo on kuulemma joskus käyny tuo vehje ja sen kautta se otettu pois nii, jos tuikku lukee tänne nii osaatko sanoa miten sen yleensä softaat pois?
zukka
Re: w211 egr
Viesti Kirjoittaja zukka »
w211E kirjoitti: La 11.11.2023 22:16 Tuikulla tuo on kuulemma joskus käyny tuo vehje ja sen kautta se otettu pois nii, jos tuikku lukee tänne nii osaatko sanoa miten sen yleensä softaat pois?
Minulla on siellä.käynyt ja ei voi irrottaa töpseliä.
Herja on tullut myöskin kun on ollut raollaan jumissa.
Orlov
Re: w211 egr
Eiköhän näihin saa emulaattorin laiteltua, tosin niiden myyjät käyttävät näköjään nykyään egr valve testing device nimeä niistä :D
http://emulatorshop.eu/lengviesiems/egr ... r-клапанов
Tuommonen löytyi kuukkelilla
TPLtre
Re: w211 egr
En minä ymmärrä miksi se EGR pitää sieltä pois saada, kirjahyllyyn koristeeksi? No romikselta varmaan löytyy ja halvemmalla kuin joku emulaattori.
