W212 vm 09 E250 virtalukko toimii ..ei toimi... toimii
Toinen mersu menossa
Viesti Kirjoittaja Toinen mersu menossa »
Tervehdys,
Pompsahti tämä täälläkin usein keskusteltu avaimen tunnistusongelma.
Olen lukenut foorumin aiheeseen liittyvät jutut mutta kertaus on opintojen äiti.
Eli ongelma lyhykäisyydessään:
Normaalisti, kun avaimen työntää paikalleen kuuluu surinaa eli virtalukon moottori toimii ja virrat syttyy->ja kaikki pelaa.
Eilen ensimmäisen kerran ei tapahtunut mitään. Jouduin hinauttamaan kärryn kotiin.
Tänään se taas alkoi pelaamaan.
Mistähän tuota vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Kela ei ainakaan avaimesta ole sökö eikä siinä näkynyt päälleppäin mitään ihmeellistä kun avasin avaimen ja mittasin kelan.
Voiko virtalukon moottori vedellä viimeisiään?
sulakkeet ovat ok, akku täynnä.Vikakoodeista löytyy ongelma joka viittaa ECUun, mutta se vika on ollut jo kauan.
Valitettavasti toinen avainkin jäi kesällä ruohonleikkurin kitaan, joten on olemassa vain yksi toimiva avain ;) :clap:
Hyvin on palvellut vuosikausia, mutta nyt tuntuu tökkivän.
Apuvaaaa!
Jürgen
Re: W212 vm 09 E250 virtalukko toimii ..ei toimi... toimii
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Nyt saattaa olla hyvä hetki hankkia se toinen avain...
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Star C3 @LPR
Kiitos vinkeistä
Vois varmaan teettää ensiksi tuon vara-avaimen.
Voiko joku suositella, mistä tuo avain ja sen koodaus kannattaisi tilata?
anselmi123
Star C3 @LPR
Kiitos tiedosta.
Kokeilen tuota firmaa ja pistän kokemukset tänne.
