7G tronic apuja
Ässä2007
7G tronic apuja
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
W211:n keppi jumittelee välillä kun N:ltä ylöspäin koittaa siirtää, jalan jarrulta nostamalla sitten liikkuu.
Samoin manuaalipuoli (-/+) ei toimi välillä.
Muuten laatikko tuntuu toimivan ok.
Antoi yleislukijalla vikakoodin 2232 Vaihteiston ohjausyksikkö:
ETC-vika.
Tarkoitus viedä vielä Starin päähän mutta mitäs tuo nyt tahtoo sanoa, missä vika?
Johdinlevy on vaihdettu edellisen omistajan aikana alle 10v
sitten ja öljyjäkin vaihdeltu huoltokirjan mukaan.
Voiko vika olla keppiyksikössä vai onko tosiaan ohjausyksikössä? 🤔
Ässä2007
Re: 7G tronic apuja
Ässä2007 kirjoitti: Ti 07.11.2023 21:06 W211:n keppi jumittelee välillä kun N:ltä ylöspäin koittaa siirtää, jalan jarrulta nostamalla sitten liikkuu.
ETC-vika.
Auto 06/380tkm
Korjaaja
Re: 7G tronic apuja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Voihan se olla keppivika. Tuommoseen juotin vastikään optot keppiyksiköstä uudelleen ja vieläki toimii. Taisi Star sanoa jotain epäuskottavasta vaihteesta, joten voi tieten olla joku muu vika.
Ässä2007
Re: 7G tronic apuja
Hmmm, hiukan epämääräiseltä vaikuttaa.
Selviääkö syy muuta kuin keppiyksikkö irroittamalla ja tutkimalla jos Starkin voi antaa jotain epämääräisiä koodeja? 🤔
Korjaaja
Re: 7G tronic apuja
Tapauksessani Star kertoi viasta sillä tarkkuudella, että päättelin vian olevan keppiyksikössä. Minä en muista sitä selitystä ulkoa. Ensinnä kuitenkin kannattaa lukea viat laitteella, joka ymmärtää autoa ja sitten päättää, missä vika voisi olla. Jos kepissä, pitää ottaa kokonaan pois, koska siinä on kansimuovi liimattu kiinni. Ellei ole jo aikasemmin aukastu ja laitettu ruuveja. Varmaan löytyy aikasempia tarinoita forumeilta.
Ässä2007
Re: 7G tronic apuja
Kepin asentotunnistus ei Starin mukaan toiminut, nyt toimii.
Yksi elektroniikkaa tunteva yrittäjä korjasi keppiyksikön.
Satkuja meni mut nyt pelaa.
MJPfin
Re: 7G tronic apuja
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hieno homma että tuli kuntoon ja kerroit lopputuloksen täällä.
