W203 220cdi heittää ahtimen pois pelistä
W203220cdi
Viesti Kirjoittaja W203220cdi »
Elikkä semmone vika että moottoritietä ajaessa tasakaasulla/vakkarilla heittää ahtimen pois pelistä. Tuommonen 20 km riittää niin rampille noustessa huomaa että ei ahda, (ahtopainemittari autossa). Icarsoft näyttää p1403-032, ja kerran näyttänyt jonkin ilmamassamittariin liittyvän jonka koodia en nyt muista.
Töistä tullessa katsoin että jumittaa tosiaan egr kiinni, johtuu mistä? Normaalisti toimii taas kun sammuttaa tai nollaa vikakoodin. Mystinen sinänsä että ei mene vikatilaan, kiertää loppuun asti mutta ei nosta ahtoja kuin yläkierroksilla jonkun alle 0.4.
Vika ei ilmene kuin moottoritiellä, kaupunkia ja muuta rallia voi vetää vaikka 12h eikä vika ilmene🥴
Alipaine letkut paineensäätimiltä egrälle ja turbon säädölle vaihdettu sekä muutkin letkut katsottu että ei pitäisi vuotaa. Imusarjan läpät poistettu.
Ja ennenku kukaan sanoo niin tiedetään että starin päähän pitäs viiä mutta jos nyt ois vielä jotain yleisiä vikapaikkoja kertoa niin kiitos☺️ ja auto tosiaan w203 220cdi -01, om611 motilla
Edit: ja ei ole ohjelmoitu joten siinä ei luulisi olevan vikaa
TPLtre
Re: W203 220cdi heittää ahtimen pois pelistä
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No kyllä se ilmamassamittari, MAF, saattaa tuollakin lailla oireilla. Mutta kuten itse sanoit, se olisi syytä varmistaa, tiedät kyllä miten.
