W246 B180 penkinlämmitin
viitj2z
Viesti Kirjoittaja viitj2z »
En äkkiseltään löytänyt aiheesta suomenkielistä ketjua. Paljon kyllä englanniksi mutten silti juuri korjausoppaita.
Ongelmana siis on että painaessa penkinlämmittimen päälle, ohjauksen valo kyllä pysyy päällä mutta kumpikaan penkki ei lämpene. Lopettivat yhtäkkiä toimimasta. Sillä epäilin että tokko vastuslangat penkeistä yhtäkkiä pamahtivat. Onko tuossa ohjauspaneelin ja penkin vastuksen välissä jotain komponentteja jotka voisivat olla syyllisiä? Sähkökytkentä olisi kiva.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
ex-W202 C230 Kompressor
RXTX
Re: W246 B180 penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja RXTX »
Omassa samaa vikaa W246 B200:ssa. Kuljettajan penkin alla on ohjainpurkki A246 820 05 26 johon pääsee käsiksi kuljettajan jalkatilan puolelta. Ohjaimelle tulee kolme liitinkoteloa jotka värikoodattu. Ohjaimessa se liitin johon tulee valkoisella koodattu liitinkotelo, siinä on 2 urosliitintä muuttunut mustaksi ilmeisesti ylikuumeneminsen takia. Mistä taas ylikuumeneminen johtuu sitä en osaa sanoa. Avasin ohjaimen, tarkistin juotokset sekä putsasin liittimet mutta ei herännyt henkiin. Nyt pitää tuumata, uutta ohjainta en arvaa ostaa koska ei ole mitään varmutta korjaantuuko vika sillä.
Sama ohjain on ymmärtääkseni käytössä myös W176, C117, X156
W246 B 200 BE A
W253 GLC 250 D 4-Matic
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Testaa se lähtö vaikka jollain 15-25W polttimolla. Näet onko vika boksissa vaiko nissä vastuslangoissa.Mielellään vika pitäisi selvittää ennenkuin alkaa varaosia vaihtelemaan lotto periaatteella.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
viitj2z
RXTX kirjoitti: Su 05.11.2023 11:12 Omassa samaa vikaa W246 B200:ssa. Kuljettajan penkin alla on ohjainpurkki A246 820 05 26 johon pääsee käsiksi kuljettajan jalkatilan puolelta. Ohjaimelle tulee kolme liitinkoteloa jotka värikoodattu. Ohjaimessa se liitin johon tulee valkoisella koodattu liitinkotelo, siinä on 2 urosliitintä muuttunut mustaksi ilmeisesti ylikuumeneminsen takia. Mistä taas ylikuumeneminen johtuu sitä en osaa sanoa. Avasin ohjaimen, tarkistin juotokset sekä putsasin liittimet mutta ei herännyt henkiin. Nyt pitää tuumata, uutta ohjainta en arvaa ostaa koska ei ole mitään varmutta korjaantuuko vika sillä.
Kiitos. Pääsin tällä välillä itekin käsiksi korjausoppaaseen joka vahvistaa tämän. Siinä napista vastukselle matkalla tosiaan on SAM joka ohjaa käsittääkseni aika paljon muutakin, tokkopa se ois hajonnu yksittäisen ohjauksen osalta. Sitten tosiaan tuo mainitsemasi purnukka. Jos on perusjakkarat niin on vain yksi noita ja paremmissa jakkaroissa oli kaksi. Noita sai käytettynä aika halvalla. Meinasin ostaa ja kopasta saisko sillä iskuun.
<edit>
Niin ja olihan siellä ne kaksi aiheeseen liittyvää sulakettakin 36. ja 60. jotka löytyy apukuskin jalkatilasta.
Viimeksi muokannut viitj2z, Ke 22.11.2023 16:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
viitj2z kirjoitti: Ma 06.11.2023 08:03
<edit>
Napilla kai tarkoitat lämmityksen käyttökytkintä, sen tieto menee SAM:iin, jos on perusjakkarat niin penkkien purkille ei mene CAN-väylää vaan ohjaukset tulee SAM:ilta LIN-väylällä. Muuta osuutta SAMilla ei ole, sähkötkin tulee suoraan F34 sulakeboksilta.
pe91.29-p-2104-97iaa
https://www.forum-mercedes.com/img/memb ... ucteur.pdf
Tarkista kaaviosta mitkä ne kuumenneet johdot oli, sen jälkeen kun olet mitannut x-ismo:n ohjeiden mukaan.
viitj2z
<edit>
Kirjoitan updaten jos joku kokee samaa vikaa. Oman päättelyketjun mukaisesti edellämainittujen seikkojen takia epäilys osui tuohon A2468200526-boksiin. Niitä näytti saavan liettuan ovoko:sta n.50egellä purkuautoista. Tilasin kokeeksi semmosen ja laitoin paikalleen. Minulta meni 5 minuuttia vaihdossa. Kannattaa olla laittamatta virtoja päälle vikakoodien minimoimiseksi. Toimii. Saa nähdä kauanko tuolla käytetyllä boksilla toimii. Mutta toimiipa kuitenkin.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
