Mercedes c180 kompressor vm 04
Tepihef
Viesti Kirjoittaja Tepihef »
Elikkäs vika seuraava. Ajoin autolla ja kaikki toimi normaalisti. Auto oli hetken parkissa starttasin ja koneen vika valo syttyi ja auto ei oikein vastannut kaasuun. Heilui ja kävi epätasaisesti. Joten en lähtenyt pitemmälle revittelemåän. Autoon on ketju ja hilppeet vaihdettu 90tkm sitten. Voiko se perkele olla sama vika? Liitteissä kuvat vikakoodeista. ensimmäisellä luvulla useampi koodi ja kuittaus ja uusi luku ja kuittaus ja p2054 koodi jää jatkuvana päälle. Onko tietoutta tästä.? Kiitos jo etukäteen.
Tepihef
Re: Mercedes c180 kompressor vm 04
Auto siis lähti käyntiin mutta hyytyy ja kone roksattaa kuin diiseli
Hyvinkin voi jakoketjun kilometrit olla täynnä jos 90tkm ajettu edellisen vaihdon jälkeen, ei kannata käynnistellä enää ennen kuin asia on selvitetty.
