w211 om646 defaletkulämmittimen asennus wepastolliseen autoon
Keij-o
Viesti Kirjoittaja Keij-o »
autossani w211 om646 on asennettu wepasto joka ei pysy päällä ja tarkoitukseni olisi asentaa defan letkulämmitin. Mihin lämmitin asennetaan, kun ohjeita ei ole. Kyseessä on käytetty lämmitin joka on purettu toisesta autosta ja asennus olisi tarkoitus tehdä itse?
Re: w211 om646 defaletkulämmittimen asennus wepastolliseen autoon
Eikös defan sivuilta löydy ohjeet?
OM646 ei oikein mihinkään, pitäisi olla kiertovesipumpullinen lämmitin jos letkuun aikoo laittaa.
anssisee
Viesti Kirjoittaja anssisee »
Vastataan vanhaan kun kerta olemassa jo :)
Asensin itse kerran kiertovesipumpullinen lämmitin ja muistelen että kiertosuuntana oli että työntää moottorille lämmintä. Ongelma taisi olla että "närhen munat" tai se venttiili että se on kiinni jos virrat on pois päältä -> vesi ei kierräkkään sitten. Eli vesi lämpeni kyllä mutta liian kuumaksi ja pumppu nappasi itsensä kiinni kun ei kiertoa ole.
Onko joku onnistunut asentamaan kiertovesipumpullinen lämmittimen :D? mitäs kepposia vaatii. vai nakkaanko koko venttiilin mäkeen ja t haara tilalle?
