Om651.951 ahtoja vuotaa imusarjan puolelta
KB450SLC
Viesti Kirjoittaja KB450SLC »
Tuollaisen murheen pisti ajattelin kysyä löytyykös täältä apuja. Auto 2016 mallinen v250, Alko puhaltamaan ahtoja ulos korvalla kuunneltuna imusarjan puolelta. Kattelin tuolta foorumilta että imusarja särkynyt tai pultteja katkennut, joten ei muuta kuin imusarjaa tutkimaan. Purin imusarjan irti, mutkaputken imusarjan ja kaasuläpän välistä sekä kaasuläpän. Kaikki näyttää silmämääräisesti ehjältä, tuo imusarjan mutkaan tuleva egr putki, laipan ja putken liitos väljä joten ajattelin tuossapa vika. Kaikki tiivisteet uusiksi ja tuo egr putki myös. Kamppeet kasaan ja kokeileen, pettymys suuri sama vika. Tulppasin ahtoputket turbolta kaasuläpälle asti ne pitää paineen. Vika näyttäs olevan jossain kaasuläpän jälkeen. Onko kellään vihjeitä
MJPfin
Re: Om651.951 ahtoja vuotaa imusarjan puolelta
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Imusarja halki, se on se seuraavaksi yleisin vuotopaikka pulttien jälkeen.
airaksela
Ja tarvike imusarja niin halpa ettei kannata jättää vaihtamatta jos purkaa jo imusarjan pois.
