Kilinä ja kolina w205 c180 2014
Hande60
Viesti Kirjoittaja Hande60 »
Mersun etupää oikealta on alkanut kolista ja tavallaan myös kilistä kesärengassetin uusimisen jälkeen. Alatukivarret on vaihdettu eikä välyksiä löydy monimerkkikorjaamolla mistään. Jarruosissakaan ei tuntuisi olevan väljää. Kuuluu lähinnä hitaasti ajettaessa ja varsinkin kivisellä soratiellä, joskus kaupungissakin epätasaisuuksissa. Onko ehdotuksia mistä vaivaa lähtisi hakemaan vielä jo kokeillut jälkeen? Ajettu 107 tkm.
Hande60
Re: Kilinä ja kolina w205 c180 2014
Nyt kun ilmat kylmeni kuuluu esim. hidasteen ylityksessä ikään kuin kuiva narahdus lisäksi.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Iskarin yläpää mahdollisesti
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Tai jousesta pikkupätkä katkennut
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Alapallonivel hiukan kuiva ? Ruiskulla ja ohuella neulalla pikkaisen vaikk ATF:ää sinne niin narahdus hävisi (muutama auto takaperin).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Hande60
Katsastuskonttorilla käyty, ei väljää missään, iskaritesti ok, pari nastaa oli pohjalevystä hävinnyt, ei kiinnitys auttanut ääneen. Kallistun kohta siihen iskarin yläpäähän koska jousetkin ehyet.Iskarin keskimutteri oli oikealta ylhäältä ääntävältä puolelta hiukan löysempi kuin kuskin puolelta, kiristys ei auttanut.
Hande60
Aika hmoilasena olivat merkkiliikkeessäkin, äänen saivat kuulumaan koeajolla, mutta vikaa eivät saaneet paikannettua.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Kallistuksen vaimentajan tangon puslat? Omassa kumipuslat olivat väljät. Vaihdoin vain pelkät kumit
Ääni on vastaava kuin kuluneissa koiranluissa. Jokus alapallot saattaa pitää vastaavaa ääntä.
Ääni kuului, kun molemmat pyörät meni samanlaisella epätasaisella pinnalla, vrt koiranluut pitävät naputusta, kun vain toinen pyörä menee epätasaisella pinnalla
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
painappa varovasti jarrua niin häviääkö kolina
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Hande60
Nyt vaikuttaisi että kolinan ja narahduksen aiheuttaa hanskalokeron oikeanpuoleinen sarana. Kun lokeroa heiluttaa avoimena nopeasti edestakaisin kuuluu kolinaa ja sitä varovasti kuskin suuntaan kammetessa kuuluu myös narinaa. Vielä ei ole korjaussuunnitelmaa, mutta kunhan ehdin yritän kurkata endoskoopilla näkyykö siellä mitä vikaa vai onko taakse päässyt putoamaan ahtaasta raosta huolimatta jotain. Onko tullut samaa vastaan ja miten on hankala omatoimisesti korjata? Pitäneeköhän tilata vaihtokansi purkaamolta.
