Outo vikakoodi P0D1A00
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Oma auto , C300DE eli dieselhybridi, 2020 mallinen. Alkoi antamaan vikakoodia P0D1A00 "The actuation of the switchover valve in the coolant circuit of the hybrid/high-voltage battery has an electrical fault or an open circuit"
Tuosta voisi arvailla että mahdollisesti olisi johto poikki mutta missa tuollainen venttiili sijaitsee ja mitä kautta sen johdot tulee ?
Ainakin kaikki sulakkeet mitkä löysin oli ehjiä ( en oikeasti epäillyt niitä mutta piti silti tarkistaa).
Vika koodi on luettu tutun korjaamon lauch:illa kun mun vanha C3 star ei enää tuohon autoon pääse käsiksi.
Mitenkään ajamiseen tuo ei ainakaan vielä rajoita joten uskaltaako tuolla nyt ajaa pidempiä matkoja ( pitäisi käydä äidin potkupyörään viikonloppuna vaihtamassa pari rengasta jotta pääsee kauppaan).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: Outo vikakoodi P0D1A00
x_ismo kirjoitti: To 19.10.2023 15:00 Oma auto , C300DE eli dieselhybridi, 2020 mallinen. Alkoi antamaan vikakoodia P0D1A00 "The actuation of the switchover valve in the coolant circuit of the hybrid/high-voltage battery has an electrical fault or an open circuit"
Jospa tuosta olisi apuja
mitä jokuen aika sitten oli tarvis
https://www.mercedesbenz.parts/v-2017-m ... ing-system
osa 30 letkun välissä
Yleistä löpinää
https://www.mahle-aftermarket.com/media ... uge-en.pdf
x_ismo
Tuo on bensakoneiseen mutta luultavasti sovellettavissa. Eli jossain kuskin puolella edessaä lokarin/puskurin välissä. Pitänee yrittää jossain välissä tutkailla tuota jos vaikka näkyisi irtonaisia johtoja. Pikkaisen tylsä tehdä pihalla :-( ( miksi nuo aina hajoaa sadesäällä taikka pakkasella )
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Luulin että hybridipuolen hukkalämpöä hyödynnettäisiin lämmityslaitteelle (jolloin venttiilistä huolimatta jäähdytystä riittää jos lämppäri on päällä) mutta ei tuossa putkisotkussa näy yhteyttä kabiinin lämmitykseen?
x_ismo
On kyllä harvinaisen monimutkaisesti suunniteltu, kai siihen on syynsä. Tuo kuva selvensi paikkaa hyvin, nyt on pihalla liian pimeää vaikka mieli tekisi mennä pakoon sinne ( 11kk vanha koira tuli taloon, vasta 5 yötä takana, ihan sekaisin raukka, päälle vilkas 2v pojanpoika yökylässä niin hullunmylly on valmis :-) )
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
E.S
Viesti Kirjoittaja E.S »
Mites tässä kävi? Itellä sama koodi päällä ja nyt auto menossa Veholle autoliikkeen piikkiin…. (Juuri ostettu auto)
x_ismo
Sen verran paha oli tehdä omasaa pihassa että vein HYA-centerille. Jos olisi kesäkelit niin olisin tehnyt itse. Mun tallin ovista mahtuu sisään vain peugeot 206 kokoluokan auto, muista jaa kyljet kiinni ( se ei ole oikea talli, vanha kaupan varasto.). Moottoripyörile juuri passeli.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
E.S
Okei! Tuliko mitään diagnoosia miten vaikuttaa ajamiseen jos kyseinen koodi päällä?
x_ismo
EI vaikuta ajamiseen. Mutta onhan se vikavalo ikävän näköinen mittaristossa ja varmasti suunnittelijat on kokeneet tuon vian kuitenkin vikavalon arvoiseksi joten kannattaa korjauttaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
