MB W210 E320 - Huolto-ohjelma
Teemukoo
Viesti Kirjoittaja Teemukoo »
Olisiko vinkkiä mistä löytää huolto-ohjelma listaus -98 Väyryseen? Hiljalleen kunnostelen omaani uudeksi ja ajatuksena ollut käydä kaikki puuttuvat huoltokohteet läpi. Viimeisin merkkihuolto tehty joskus 120tkm kohdalla ja nyt 330tkm kohdalla on varmasti aika paljon jäännyt huomioimatta. Vai saako tällaisia listauksia ylipäätään mistään huolto-/tarkastustoimenpiteen tarkkuudella?
-Kaiken kokeneena voin sanoa että vielä on jotain kokematta
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
MB W210 E320 4-matic T. 1998
MB W212 E350 Bluetech 4-matic T. 2012
Re: MB W210 E320 - Huolto-ohjelma
Edeltäjän, W124:n, aikaan huolto-ohjelma oli kilometritasoittain merkittynä huoltokirjaan. En osaa sanoa, oliko näin vielä väykyn aikaan. Jos sinulla ei ole huoltokirjaa, kannattaa kysyä piirimyyjltä, vieläkö saa. Muista tsekata vuosimalli ja painos huoltokirjan takakannesta. Jos piirimyyjällä ei ole, ehkä MB-klubin tallilla on.
Teemukoo
Moi Timo, pitää tsekata huoltokirjasta kun pääsen loma-auton viereen. Mutta huoltokirjassa muistaakseni oli vaan merkitty kilometreittäin milloin huolto on tarpeen, itse kaipailisin listaa mitä mikin huolto pitää sisällään niin voisi ne itse tehdä pois.
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Moottoriöljy + suodatin, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, polttoainesuodatin, vaihteistoöljy + suodatin, peräöljy, jarruneste ja jäähdytinneste on vaihtolistalla, kun edellisestä huollosta on 210000 kilometriä. Sytytystulpat taisikin olla jo hankinnassa. Ilmastointi pitää huoltaa. Automaatti-ilmastointi voi olla automaatti-sellainen jolloin vänkärin jalkatilassa on myös raitisilmasuodatin. Sen läpi ilma kulkee harvemmin mutta hyvä sekin on joskus vaihtaa "haisemasta".
Huomioon ottaen kyseessä olevan auton malli lisäisin vaihtolistalle pohjan. Heti saman tien mainitsen, että tämä oli heikkotasoinen vitsi, ja tosiasiassa sydäntä lämmittää kun joku on tekemässä väyrysestä "uutta". Ei niitä enää liikaa ole, varsinkaan siinä kunnossa että nähdessään voisi ajatella auton olevan käyttökunnossa ja katsastettuna vielä 10 vuoden kuluttua.
Sitä paitsi prefacelift bensakoneella, vielä isohkolla sellaisella, on hirveän mukava auto. Hiljainen kuin mikä, kun vielä valitsee rengastuksen oikein.
Toisaalta jos ja kun kyse on samasta autosta niin tässä kerrotaan että 10 vuotta sitten on teetetty "suurempi määräaikaishuolto" eli tosiaan mainittu reilu parisataatuhatta on kulunut merkkiliikkeen huollosta, ja kuitenkin on hyvin tiedossa 10 vuoden ajalta kaikki huoltotoimenpiteet, eli haet niitä spesiaalijuttuja mitä huolloissa voi olla. Tietoa kertynee tähän ajan myötä kun osaajat heräilee...
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Otin kuvat meidän Mustin huoltokirjaan merkitystä huolto-ohjelmasta kun sattui olemaan käden ulottuvilla. Huollothan näissä menevät auton huolto-ilmaisimen ASSYST A ja ASSYST B mukaan, ei minkään kiinteän kilometrimäärän mukaan. Kuvissa laaja huolto B ja mitä siihen kuuluu. Lopuksi myös määrävälein suoritettavat lisätyöt.
Meille tuli vuosi sitten sytystulpiksi NGK PFR5R-11 Laser Platinum. 16kpl!
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
