Sisuskalujen vaihto virta-avaimeen ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Pystyykö virta-avaimen kuoret vaihtamaan. Vehon mukaan, ei. Uusi avain koodattuna 700€, aika suolanen.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Re: Sisuskalujen vaihto virta-avaimeen ?
minkähänlainen avain, niitä kun on aika monenlaista tässä liikkeellä olevassa autokannassakin... vanhempiin lego-avaimiin pystyy, ja kaikki ihmisen tekemä on purettavissa ja uudelleen tehtävissä...
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Tarkista ebay tai aliexpress löytyykö kuoria . Jos löytyy niin melko varmasti saa vaihdettaukin sitten. Tuskin niitä myytäisiin muuten.
Voi vaatia hiukan sorminäppäryyttä mutta ne muutamat mitä olen vaihtanut oli ihan helppoja.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tony
Avain on tämän näköinen 2018 mallin C sarjasta. https://autoremotekeys.co.uk/product/me ... be-ir-key/
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti: Ma 16.10.2023 09:24 Avain on tämän näköinen 2018 mallin C sarjasta. https://autoremotekeys.co.uk/product/me ... be-ir-key/
Veholla tarkoitetaan varmaan että heiltä ei saa kuoria (kuoren osia) erikseen.
Onko tuo avain sellainen josta vain se musta kansi irtoaa toiselta kyljeltä pariston vaihtoa varten (ei ole itsellä enää tuollaista avainta että voisi tarkistaa)? Sen kannen vaihto ei varmaan kiinnosta ja loput voi olla "tiukassa". Valokuva avaimesta kansi avattuna voisi kertoa jotain.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Aliexpress.com ja hakusanaksi "mercedes key shell", toivottavasti löytyy sopiva.
Vanhemman mallisen (musta kolmionmuotoinen) Mersun avaimen kuoret ostin joskus, oli toimiva mutta ei ehkä ihan alkuperäisen tuntuinen.
BMW E90-sarjaan kiinalainen kotelo on jopa alkuperäistä parempi - alkuperäinen avain on hitsattu kiinni ja akun vaihdon jälkeen se ei pysy kiinni kun liimaamalla. Kiinan korvike sensijaan napsahtaa kiinni ja aukeaa myös uudestaan, myös logo tuli kirjeessä mukana vaikka se ei mainoskuvassa näkynytkään.
Merkki on (ilmeisesti) jingyuqin, samalla nimellä löytyy myös Mersun avaimen kuoria.
Kiinalaiset evät osanne tehdä tuota em. erittelyä mistä DBFI puhuu, eli jos patterinvaihdossa irroitetaan vain sivukansi, on muut hilut 'tiukassa' sisällä, vanhempi malli antaa liu'uttaa piirilevyn pois. Ja niihin vanhempiin Veho myy kuoria, tosin hinta on jotain suolaisen ja ällömakean väliltä vrt kiinalaiset kopiot. Oliko kloonatun avaimen hinta Veholta vai jostain muualta? Vai uusi avain Veholta?
jysi
Olisiko tuossa kuorien vaihtoprosessi: https://www.youtube.com/watch?v=f08K-pxznZw
Hieman väkivaltaa joutuu tässäkin (samoin kun BMW:ssä) käyttämään että saa hitsaussauman kohdalta halkaistua murkulan kahteen osaan.
x_ismo
DBFI kirjoitti: Ma 16.10.2023 10:35
Mun silmiin tuo näyttää sellaiselle jossa liutetaan se piirilevy ulos peräpäästä. Mutta varmaksihan ei tiedä ennenkuin on kädessä niin että sitä saa tutkittua. Eipä nuo paljoa aliexpressissä maksa, ostaa ihan kokeiluun niin ei mene isot rahat hukkaan.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Mielenkiintoista jos joku Veho myy kuoria vanhempiin avaimiin, en muista varaosakirjassa niitä nähneeni. Hyvä kuitenkin jos vastaavat kysyntään.
Jysin videolla sellainen avain jota tarkoitin. Purkaja ei napsauta sitä paristokantta irti kuin vasta ihan loppuvaiheessa kun sisuskalut on jo pöydällä.
tony
DBFI kirjoitti: Ti 17.10.2023 08:20 Mielenkiintoista jos joku Veho myy kuoria vanhempiin avaimiin, en muista varaosakirjassa niitä nähneeni. Hyvä kuitenkin jos vastaavat kysyntään.
Kysyin siis Veholta ja eivät myyneet. Tehtaalta tilaamalla saa uuden, hinta koodattuna 700€. Avain on juuri videon mukainen, mutta kuten näkyy, ilman "väkivaltaa" tuo ei onnistu, joten mennään vanhalla avaimella ja avataan pikku ruuvarilla kun pyytelee patterinvaihtoa. Kiitos kommentoijille.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti: Ti 17.10.2023 09:55
Viittasin MiHe:n kommenttiin, ainakin joku Veho siis myy kuoria mutta vain vanhempiin avaimiin (vaihto helpompi).
DBFI kirjoitti: Ti 17.10.2023 09:59
Juu, minä muistelen että Veholta olsi saanu kuoria kun vuosia sitten kysyin... päädyin kinalaiseen halppikseen ja - no tässä tapauksessa sai samalla rahalla sormivoimatrainerin :) Voihan se olla että kyseessä oli koodaamaton avain ja hinta siksi sen muikainen... ei enää satavarmaksi muista, väykkyaikaa kun silloin eleltiin täällä
BigDane
Viesti Kirjoittaja BigDane »
Elehuollolta Raahesta tai Tampereelta saa uuden avaimen koodattuna 280€. Jos vielä tarve.
