Webaston kivut
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Webaston kivut
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Mb 212 e200cdi kyseessä. Orggis webasto alkoi kenkkuilemaan, taisi jonkun kerran jäädä syttymättä keväällä. Mutta nyt starilla tutkaillut ja kaikki yksittäiset osat toimivat, paitsi hehku nousee testatessa 49 % ja sitten testi toppaa. Ilmo kuvan mukainen. Saako laitteeseen osia, vai pitääkö hommata uusi pannu 😳
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
multiviri
Re: Webaston kivut
Tarkasta polttoainelinjan kunto
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jari36
Re: Webaston kivut
Pitää ottaa letku irti pannusta ja testata starilla rupeeko ruikkiin. Tuossa kun testiä ajoin, niin 100% näytti pumpulle, mutta voihan se putki silti olla kaput!
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Jürgen
Re: Webaston kivut
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
jari36 kirjoitti: ↑Su 15.10.2023 15:23 Pitää ottaa letku irti pannusta ja testata starilla rupeeko ruikkiin. Tuossa kun testiä ajoin, niin 100% näytti pumpulle, mutta voihan se putki silti olla kaput!
Sen pumpun testi ei kerro mitään polttoainelinjan kunnosta, se vain käyttää pumppua, ei edes tiedä toimiiko pumppu, ainoastaan osaa kertoa pumpun sähköisen tilan eli katkos tai oikosulku. Pumppu voi olla jumissa tai se takaiskuventtiili on jumissa.
Ota polttoaineputki irti pumpusta, samasta päästä mihin johdot tulevat ja laita lämmitin päälle. Silloin pitäisi tulla polttoainetta pumpun sykkeen mukaan ja lopulta lämmittimen pysähtyessä noin limupullon korkillinen. Jos ei, niin pumppu on rikki tai pumpun imuputki vuotaa. Se että pumppu tykyttää, ei kerro sen välttämättä olevan kunnossa. Seuraavaksi ota tankilta tuleva putki irti ja liitä uusi putki pumppuun, putken toinen pää astiaan jossa polttoainetta ja kokeile lämmitintä uudelleen. Jos pumppu imee polttoainetta ja alkaa ruikkia, niin pumppu ehjä ja imuputki vuotaa.
Seuraavaksi pumpulta lämmittimelle menevä putki kiinni ja taas lämmitin päälle, parin yrityksen jälkeen pitäisi lämmittimen lähteä tulille.
Jos ei lähde, niin seuraavana se lämmititmessä oleva putki irti ja taas sama testi, mikäli polttoainetta ei tule, on se pumpun ja lämmittimen välinen putki tukossa. Nämä testit voi halutessaan tehdä eri järjestyksessäkin.
Metallinen putki pumpun ja lämmittimen välillä voi tukkeutua niin että putki alkaa ruostua jolloin polttoainetta ei enää kulje riittävästi ja silloin kannattaa korvata putki uudella, Webaston käyttämällä muovisella (mecanyl) putkella.
Toivottavasti tästä on apua.
jari36
Re: Webaston kivut
Varmasti on apua... Miten & mitä star ilmoittaa hehku testissä kun kunnossa. Omassa kun testin pisti päälle, niin 49% nousi ja sitten suoraan 0:llaan.
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Jürgen
Re: Webaston kivut
jari36 kirjoitti: ↑Su 15.10.2023 20:50 Varmasti on apua... Miten & mitä star ilmoittaa hehku testissä kun kunnossa. Omassa kun testin pisti päälle, niin 49% nousi ja sitten suoraan 0:llaan.
Starista en osaa sanoa, mutta Webaston Thermotest tekee suunnilleen saman toimenpiteen. Ei nouse sataan, pitää hetken (annetun ajan) jollain osateholla ja sitten sammuu nollaan. Testi ilmeisesti OK jos laitteen mielestä vastusarvo annetulla virralla on raja-arvojen sisällä. Thermoest itsessään ei kerro mitään raja-arvoja vastukselle, mutta ne on saatavissa korjaamomanuaalista, Star taitaakin kertoa suoraan ne raja-arvot.
jari36
Re: Webaston kivut
Testissä toinen hehkutulppa. vastus aivan sama molemmissa,olisko ollut 0.3ohmia. pikkuakulla testatessa molemmat hehkuvat samallalailla. Testasin ennen kun otin lämmittimen irti autosta polttoainepumppua. irrotin pannun kyljestä pa putken. pa tulee tipoittain sykkeen mukaan... ehkä puolikorkillista ennen kuin sammuu. Pitää huomenna asentaa autoon paikoilleen ja jatkaa kokeiluja...Ideoita otetaan vastaan ;)
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Jürgen
Re: Webaston kivut
jari36 kirjoitti: ↑Ke 18.10.2023 20:37 Testissä toinen hehkutulppa. vastus aivan sama molemmissa,olisko ollut 0.3ohmia. pikkuakulla testatessa molemmat hehkuvat samallalailla. Testasin ennen kun otin lämmittimen irti autosta polttoainepumppua. irrotin pannun kyljestä pa putken. pa tulee tipoittain sykkeen mukaan... ehkä puolikorkillista ennen kuin sammuu. Pitää huomenna asentaa autoon paikoilleen ja jatkaa kokeiluja...Ideoita otetaan vastaan ;)
Idea: Uusi poltin...
jari36
Re: Webaston kivut
Meinaatko palopesää vai uusi pannu?
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Jürgen
Re: Webaston kivut
Palopesää meinasin
Savuaako se lämmitin?
Viimeksi muokannut Jürgen, To 19.10.2023 15:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
webastoguru
Re: Webaston kivut
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Laitteistotunnuksen perustella autossa näyttäisi olevan W212 Webasto Thermo Top VEVO -lämmitin, joka kannattaa aina korjata. Näissä malleissa saattaa höyrystin tukkeutua joskus, mutta se on helppo testata. Jos ilma ei mene höyrystimeen, kun esim. puhaltaa sen metalliseen polttoaineputkeen, silloin ei myöskään polttoaine sinne mene.
Uusi höyrystin maksaa noin 200-280 € ja niitä löytyy alan tarvikkeita myyvistä liikkeistä kuten Eeperi Oy:ltä. Kuluvat osat ovat näissä VEVO malleissa höyrystin ja paloilmapuhallin. Suhteellisen harvoin vikoja on ollut ohjainkorteissa, joiden korjaus ei taida monelta onnistua. Näiden M-B lisälämmittimien vikojen paikallistaminen onnistuu helpoiten Webaston testerillä ja testipenkissä.
Mikäli autossa olisi W212 Webasto Thermo Top V -lämmitin, silloin niiden korjaus on ajan ja rahan haaskausta. Tilalle M-B VEVO tai Evo -lämmitin ja uusi polttoainepumppu, silloin ongelmat loppuu siihen.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
jari36
Re: Webaston kivut
Kyllä poijjaat oikeilla jäljillä olivat 😉 Kuvan osat läitoin toiset.. Jo hönkii 👍
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
