W204 Latausongelmaa??
varkku204
Viesti Kirjoittaja varkku204 »
-09 c-malli om 646.811. Nyt pakkasaamuina noin kilometrin ajon jälkeen syttyy mittaristoon punainen akun kuva. auto sammuksiin ja uudelleen käyntiin,vikapoistuu eikä enää saman päivän aikana tule. Eli akku on uusi, (onko tässä pikkuakkua jossain?) ja kun tuo vika on päällä lataus heittelee siellä 12-14v välillä. laturi uusittu huoltokirjan mukaan noin 70tkm siiten. Oisko antaa hyviä vinkkejä mistä lähtis selvittää vikaa. Kiitos
E200kompressor
Re: W204 Latausongelmaa??
Omaan autoon vaihdettu eBaystä ostettu uusi laturi kesti 60 000km. Sitten alkoi valot vilkkumaan ja lopulta kait koko laite oikosulkuun.
Näkyykö kuitissa millainen laturi on laitettu 70 000km sitten?
varkku204
Täytyy illalla tutkia papereita.. eniten ihmetyttää että valo sammuu kun käynnistää uudelleen,eikä sen jälkeen syty saman päivän aikana.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
varkku204 kirjoitti: Ti 10.10.2023 12:27 eniten ihmetyttää että valo sammuu kun käynnistää uudelleen,eikä sen jälkeen syty saman päivän aikana.
Voi olla ihan lämpötilasta kiinni se että uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii. Kohta ei enää auta sekään :shock:
varkku204
E200kompressor kirjoitti: Ti 10.10.2023 11:52 Omaan autoon vaihdettu eBaystä ostettu uusi laturi kesti 60 000km. Sitten alkoi valot vilkkumaan ja lopulta kait koko laite oikosulkuun.
Lucas merkkistä laturia tarjos tuolla varaosanumerolla ja hintaa ollut noin 350€
Ryttytähti
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Kai tossa on samanlailla tehty kun 203 sessa että Johto menee akulta startille ja sitten startilta laturille, Ittellä 203 sessa käyttäyty lataus vähän oudosti kun oli mutteri kiertynyt parikierrosta auki päin startilla. Että joku huono kontakti jossain voi myös olla mahdollinen
E200kompressor
varkku204 kirjoitti: Ti 10.10.2023 16:25
Lucas on ihan ok laturi ja tuolla hinnalla on saanut aivan tehdasuuden alkuperäisen sellaisen. Kuten tuossa yllä niin kaapeleiden liitosten tarkastus ja etenkin maadoituspisteet sekä moottorin ja korin välinen maakaapeli.
