w639 vakionopeuden säädin
esa33
Viesti Kirjoittaja esa33 »
Moro,
eli w639 vakionopeuden säädin ei toimi. Eilen töistä kotiin ajaessa toimi ihan ongelmitta mutta tänään aamulla enää ei. Mittaristossa palaa jarrupalojen kulumisvalo, mutta se on kyllä palanut jo tovin ja vakkari on toiminut.
Viiksessä palaa kyllä LIM valo kun painaa sen päälle, mutta kun yrittää säätää vakionopeutta, ei tapahdu mitään. Mistä voisi johtua?
Re: w639 vakionopeuden säädin
Siksi kun sinulla on päällä RAJOITIN = 'Lim'
Paina viiksen kärjestä niin että lim sammuu, sitten pitäisi taas toimia'normaalisti'...
esa33
Juu siis ei se LIM päällä ole, kokeilin että meneekö edes se päälle ja kyllä menee.
Vakkari sen sijaan ei mene päälle palaa lim valo taikka ei
Voiko johtua siitä että eturenkaat alkavat olla aika sileät? keskiviikkona tulee uudet
Jaa no ymmärsin väärin ... No jos siellä on liikaa eroa pyörimisnopeudessa niin sitten, mutta pitäis alkaa luistonestokin ilmoittelemaan itsestään. Sampon jos yksi nopeusanturi pimeänä. Muutenko moottori kiertää yli 3000 ja kulkee noprmaalisti? Jos on limpmodessa niin ei kyteydy.
Edit: tai sitten joku mkä kytkee sen muutonkin pois eli jarruvalokatkaisin, kiihtyvyysanturi....
esa33
moottori kiertää yli 3000 ja auto muutenkin toimii normaalisti. Noita antureita kanssa mietin että jos koittaisi vaihtaa
No ei niitä kannata sokkona vaihdella, ja yleensä se vika ei oo siinä anturissa vaan vastinkehässä. Stariin kiini, koodit ja livedata...
