Mb w211 270cdi lämmöt nousee
ämbeewee202
Viesti Kirjoittaja ämbeewee202 »
Eli siis, kyseessä w211 270cdi -03
Vuoden ajan on lämmöt ollut vain 60-70 astetta, eivätkä ole ylemmäs nouseet millään. Kuitenkin nyt vasta matka-ajossa lämmöt nousee hiljalleen 100 asteeseen. Kokeiltiin vaihtaa termostaatti, josta tuntui olevan vain huonompaa vaikutusta. Vesipumppu vaihdettu viime keväänä, egr poistettu
Osaako joku itseä viisaampi sanoa mikä tässä on vikana?
Re: Mb w211 270cdi lämmöt nousee
Minulla on S211 270cdi -04 ja siinä nousee lämmöt lähelle sataa astetta. Vaihdoin joku vuosi sitten termostaatin ajatellen, että muuttaisi tilannetta mutta ei ollut vaikutusta, joten en ole piitannut sen enempää. Ikinä ei tarvitse nestettä lisätä tms ja kaikki toimii. Olen ajatellut että olisiko mittaristossa sellainen pieni vika, että näyttää hieman turhan korkeaa lämpötilaa. Ei ole (muistaakseni) tullut katsottua mitä testeri näyttää.
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ämbeewee202
Joo, meillä hukkaa nestettä, mutta näyttäisi työntävän sen ulos jäähdytinnestesäiliön luolta. Eilen pesin konetilan niin pitää vielä tarkistaa että näkyykö siellä jäähdytinnestettä
w211E kirjoitti: Su 08.10.2023 14:41 vaihda lämpötila anturi Tuotenumero: 37-3300
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... ee64caedb1
Tuossa heti alussa kysyjä kertoi että termostaatti on vaihdettu, niin siinähän anturikin on vaihtunut. Tai ainakaan en muista nähneeni uutta termostaattia johon olisi pitänyt vanha anturi laittaa.
Jos se auto nestettä tuuppailee paisuntasäiliöstä pihalle niin vikaa toki on...
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Onkohan siellä lauhduttimen ja jäähdyttimen välissä kuinka paljon roinaa? Ei ois eka auto jossa se väli on liki umpeen muurautunut...
