OM604 sähköpumpun vaihto mekaaniseen
Stikidiki
Viesti Kirjoittaja Stikidiki »
Vaihdoin OM604 sähköpumpun tilalle 110D viton pumpun.
Täytyykö näille tehdä jotain säätöä, kun turbon pumpun laittaa vapariin?
Tehoa tuntuu olevan vielä vähemmän kun oli sähköpumpulla. Luulisi, että ainankin samat tehot saisi mitä sähkösellä. Alhaalta on tosi herkkä kaasulle, mutta yläkierroksilla teho huononee ja lopulta veto loppuu kuin seinään eli siis käytännössä täydellä kaasulla kun seinä tulee vastaan niin nopeus ei nouse oikeastaan ollenkaan.
Alppikellon? päältä koitin ruuvata säädön maksimiin ja teho kyllä parani, mutta ajaako tuo säätö samaa asiaa kuin jos se säätyisi ahtopaineella?
Pumppu on ajotettu kampiakselin merkiltä 14jykk. Käyntiääni on tosi hyvän kuulonen.
Kaikki neuvot tervetulleita.
racer123
Re: OM604 sähköpumpun vaihto mekaaniseen
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ite saattaisin kokeilla lisätä syöttöä pumpun takaa, ohjeita mm. tuolla:
viewtopic.php?t=38436
