w/s/cl203 ohjaustehostin surisee ajaessa
jaakkoxd
Viesti Kirjoittaja jaakkoxd »
auto: 2003 cl203 sportcoupe 220cdi 6v manuaali
nyt on alkanu (taas) tehostin oikkuilee mersussa. tehostin surisee niiku ottais ilmaa sillonku ajaa esim liikenneympyrästä pois vähän rivakammin ja joutuu nopeesti kääntämään rattia (sillon kun kiekat yli 1700rpm). tehostin "surahtaa" ja lopettaa heti ku kääntää ratin suoraksi (ääni ei oo hirveen äänekäs). ei surise ollenkaan paikallaan käännettäessä vaikka antais 2k rpm kiekkoja. ei surise ajossa jos on pienet kierrokset. autosta on noin 10tkm/1v sitten vaihdettu ohjaustehostimen pumppu ja koko hammastanko (stefat rikki). nesteet oon vaihtanu 2krt imemällä säiliön tyhjäksi ja täyttämällä uudestaan (edelliset tietenki laitettu remontin yhteydessä). auto toimi vuoden mainiosti, ei yhtään mitään ongelmaa tehostimen kanssa paitsi nyt tullu tuo ääni ja tuntuu että hiljalleen pahenee. nestetaso on ollut aina ihan vähän yli maksimin (lämmin auto ja lämpimän nesteen asteikko tikussa). tänään alko suoraan ajaessa surisemaan ja neste oli vaahtoutunut vähän, kokeilin laskea nestetason tasan maksimiin ja surina paheni. laitoin takas vähän yli maksimin ja antoin vaahdon hälvetä niin hävis surina kunnes tuli liikenneympyrä.... hammastanko vaihdettu Oulun MB osalla ja pumpun asensin itse (ennen hammastangon vaihtoa, vanhan vuoto huomattiin ilmatessa uutta pumppua). ja pumppu on ridex ( :sick: ) merkkinen. voiko olla että sattu paska tuuri tarvikepumpun kanssa vai onko matalapainepuolella joku paikka mistä vois ilmaa vetää sisään? ohjaus ei ole missään tilanteessa ollu jäykkä tai nykivä. huomenna aattelin kokeilla ostaa x1r lisäainetta ja laittaa sitä järjestelmään että tulisko mitään parannusta.
vähän pitkä juttu tuli mutta pakko seon kysyä ku jää vaivaamaan liikaa. ei tekis mieli tehä toista ~1200€ tehostimen remppaa vuoden sisään.
2003 MB CL203 C220CDi 6v manuaali
ookkonää oulusta
multiviri
Re: w/s/cl203 ohjaustehostin surisee ajaessa
Oliko tässä vielä erillinen säiliö tehostimelle vai tuliko pumpun mukana uusi? Tarkastaisin säiliön pohjasta suodattimen, jos on tukkoinen, voi oireilla kuvaamallasi tavalla.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Taitaa olla letkusuodattimella tämä?
jaakkoxd
säiliö on erikseen, ei tullut pumpun mukana. onko näissä missäpäin suodatin?
ookkonää oulusta
jaakkoxd
unohtu aiemmin mainita, autossa on orkkiksia isommat ja leveämmät renkaat (225/18")
ookkonää oulusta
jaakkoxd
kuvassa näkyy millanen säiliö tuossa on
ookkonää oulusta
tex102
Viesti Kirjoittaja tex102 »
W209 OM642 varustetussa autossa samaa ongelmaa. Vasempaan käännettäessä pitää edellä kuvattua suhinaa. Öljynvaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan. Onko tuossa koneen yläosassa kiinni olevassa suorakaiteen muotoisessa öljysäiliössä suodatinta sisällä? Jos on niin säiliöön vaihto lienee ainoa tapa vaihtaa suodatin. Vai onko joku erillinen suodatin jossain.
Autoja: CLK 320CDI 2008
Kulkuneuvoja: LC120 2008, Mini Cooper 2001
jaakkoxd
purin eilen säiliön irti ja siellähän oli suodatin (mitä ei saa irti), putsasin koko säiliön brakecleanerilla ja sitten kuumalla vedellä (säiliö täyteen ja sit täyttöreijästä puhalsin sisään ja sormella peitin isomman reijän joten vesi menee suodattimen läpi väärinpäin). irtosi aika paljon paskaa. tänään laitoin takasi kiinni ja uuet comman öljyt sisään ja lyhyellä koeajolla en saanu enään pumppua surisemaan. aiemmin käynnissä neste "pulppusi" säiliössä ja varmaan aiheutti kuplia nesteeseen. nytten öljyn pinta pysyy tasasena.
uus säiliö (mb alkuperäinen) ois maksanu yli 200€. ne kantikkaat säiliöt on alle 100e eli ne melkeen kannattaa vaihtaa. toki puhistamista kannattaa kokeilla jos autolle akuutti tarvev
päivittelen tänne jos tuo ongelma tulee takasin
ookkonää oulusta
E200kompressor
Omassa W210:ssä tehostimen öljypinnan taso on erittäin tarkka ja pienelläkin lisäyksellä saa ulinat pois.
Tarkistitko moottorin käydessä?
Orlov
Lemförder paketissa on alkuperäinen säiliö(a0004600183), ainakin jos on pumpun päällä säiliö.
Hintaa taisi olla hurjat 17€, plus toimitukset
Eli voi hyvinkin vaihdella vuosittain
jaakkoxd
siitä öljypinnan tasosta tulee tarkempi mitä likasempi suodatin, öljy menee pienemmästä reijästä ulos=isompi paine=neste hölskyy ja vetää ilmaa pumpulle
jos kellään on tehostimen kanssa ongelmaa että ei tyhjäkäynnillä surise mutta ajossa surisee (vaikka uus öljy ja taso kunnossa) nii kannattaa kokeilla säiliön putsausta/vaihtoa, omassa hävis kaikki surinat ja ohjaus kevyempi ja ohjaustuntuma huomattavasti parempi (paljo smoothimpi ajaa)
ookkonää oulusta
esco007
Viesti Kirjoittaja esco007 »
mulla on s203 jossa on sama ongelma mutta öljyt alkaa jostain syystä työntämään itsensä ulos korkin välistä tuossa on jotain videoita siitä
IMG_1671.mov
IMG_1669.mov
IMG_1667.mov
Orlov
Vaihdatte suodattimen eli säiliön, muutaman kympin osa ja samalla hydenesteet.
22358 01 / LEMFÖRDER Löytyy orkkis(203)
https://www.motonet.fi/tuote/liqui-moly ... ct=59-0047
E200kompressor
Kokeile laittaa hieman lisää öljyä äläkä välitä siitä mittatikusta.
Omassa W210:ssä olin jo vaihtamassa tehostajan pumppua kauhean rääkymisen seurauksena kunnes kokeilin laittaa auto käynnissä öljyä lisää. Rääkyminen lakkasi samantien.
Ilmeisesti sinullakin tuo kaarreajo saa pumpun haukkaamaan ilmaa öljyn sekaan. Hyvin looginen syy-/seuraussuhde.
