W210 mikä tämä mötikkä on vasemman etulampun alla
Jargon
Viesti Kirjoittaja Jargon »
Otin W210 2002 mallin vasemman etulampun pois kun siivoan ruosteet hitsausta varten.
Mikä tämä mötikkä etulampun alla on ja mikä neste siinä kulkee, eli mikä tulee vuotamaan kun otan putken pois siivoamista varten?
En ole tuollaista aikaisemmin nähnyt, joten viisaammat auttakaa :)
damion
Re: W210 mikä tämä mötikkä on vasemman etulampun alla
Viesti Kirjoittaja damion »
eikös se ilmastoinnin kuivain sielä hieman korroosiosta kärsineenä ole
Jargon
Kiitoksia. Mitä nestettä tuossa putkessa menee, vai onko se ilmastoinnin kaasu?
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
R134a kylmäaine. Ei saisi päästää ilmoille.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ilmastoinnin kaasu tulee pihalle, jos on sitä jäljellä. Kuivain näyttää olevan.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Jargon
Ok, eli jätän tuohon koskemisen mekaanikolle 😅
Jargon
Ilmastointi on tarran mukaan huollettu 30tkm sitten, eli kaasut voi hyvinkin olla sisällä. Täytyy hiekkapuhaltaa varovasti ympäriltä. Ja laittaa CRC rust sealia. Onneksi hitsauksen voi tehdä alakautta.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Tuo kuivain näyttää niin haperolta että kannattaa vaihtaa uusi tilalle. Käy ilmastointifirmassa että tyhjentää järjestelmän, ota purkki pois sen jälkeen ja tulppaa putket huolellisesti. Hitsaushommien jälkeen uusi purkki uusilla tiivisteillä ja ilmastoinnin huolto niin taas pelittää.
Mikäli järjestelmä todetaan tyhjäksi, se on merkki vuodosta ja silloin kannattaa tarkastaa lauhdutinkennon kunto samalla.
Karel
Jürgen kirjoitti: Pe 29.09.2023 16:35 Tuo kuivain näyttää niin haperolta että kannattaa vaihtaa uusi tilalle. Käy ilmastointifirmassa että tyhjentää järjestelmän, ota purkki pois sen jälkeen ja tulppaa putket huolellisesti. Hitsaushommien jälkeen uusi purkki uusilla tiivisteillä ja ilmastoinnin huolto niin taas pelittää.
Ovat sen verran paksua tavaraa, että koko auto ruostuu pois ympäriltä ennen kuin tuo on puhki, mutta jokainen saa tietysti tehdä kuten haluaa. Jos laite toimii, en paisuttaisi projektia enempää.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Karel kirjoitti: Pe 29.09.2023 16:48
Ettei vuosikausia vanhaa kuivainta kannata uusia :). Tyhjennetty ja täytetty 30tkm sitten eikä tietenkään kuivainta vaihdettu.
Kuivan kun alkaa ruostua ulkoa, niin se on lähes aina merkki, että se on tukossa, ja alkaa tekemään kylmää, kun paisuntaventtiilin tehtävä on tehdä kylmää.
Väyrysiin on paljon vähemmän ruostuneen näköisiä kuivaimia vaihdettu sen vuoksi että ne on olleet puhki. Olisi siis toki muutenkin tuon näköinen vaihdettu ilmastointiremontissa, mutta vika on ollut nimenomaan siinä. Se kun ei tarvitse olla suuri reikä, josta kylmäaineet ulos vuotaa.
Karel
Niin, ajatus tässä oli nyt se, että jos ilmastointi toimii kuten kuuluu, niin korjataan/vaihdetaan osia sitten kun aihetta on.
Lumoavan pieteetillä täällä asiantuntijat kommentoivat, mutta kun katsoo miltä väyryset keskimäärin tuolla nettiautossa ja tien päällä näyttävät, niin elämä ihan täällä maan pinnalla on jotakin kaukana ideaalista. Sanotaanko näin, että ennen kuin ennakoivana huoltona aletaan ruostuneita kuivaimia uusia, niin listalla taitaa olla aika paljon tähdellisempää tekemistä. Lopputuloksena hyviin aikeisiin on yleensä avoimeksi hapettumaan jätetty ilmastointi kun ”tuli sitten kaikkea muutakin eteen”, valitettavasti.
Tämä nyt ihan tuntematta kyselijän auton yleiskuntoa ja budjettia sen tarkemmin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Karel kirjoitti:...asiantuntijat kommentoivat, mutta...
Kun näyttää että olen tällä hetkellä ainut tähän kommentoinut jolla asiantuntija-titteli on (kuuluisi monelle muullekin, tähänkin kirjoittaneelle), niin kommentoidaan nyt vielä sen verran että minä en tarkoittanut että tuota kuivainta kannattaisi tässä ja nyt lähteä vaihtamaan :D varmasti sopii oikein hyvin auton muuhun olemukseen tuollaisena.
Sitten jos auto tulevana kesänä liikkuu ja helteet vaivaa eikä kylmää tule, niin vain pölvästi teettäisi tai yrittäisi teettää ilmastoinnille huoltoa vaihdattamatta tuon näköistä kuivainta.
Karel
dealer kirjoitti: Pe 29.09.2023 19:43
Tosiaan. Täytyy jatkossa valita sanansa huolellisemmin, ettei tule väärinkäsityksiä. Asiantuntija-viittaus ei siis ollut osoitettu kenellekään erityisesti.
Ilahduttavaa kuitenkin aina huomata olevansa palstan ansioituneiden asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä.
Sitten pieni veikkauskierros: jos tuon auton veisi ”ilmastointihuoltoja” mainostavaan putiikkiin, ja pyytäisi moisen käsittelyn, kuinka moni liike ehdottaisi kuivaimen vaihtoa? Ja kuinka moni pistäisi vain aineet huoltolaitteen kautta kiertoon, ja veloittaisi ne kohtuulliset 149,- euroa?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Olinkin tuohon kirjoittamassa ettei Karel varmasti juuri minuun viitannut, mutta jätin pois, aika leppoisaa keskusteluahan tämä.
Viimeisimpään kysymykseen vastaisin, että valtaosa ei piittaisi yhtään mitään kuivaimesta.
Itse olisin kyllä mekaanikkoaikoina tuon tarkistanut kun oli niille naurettu porukalla että miten se on edes mahdollista että juuri väyryseen on sattunut ilmastoinnin kuivaimetkin sellaista materiaalia että ruoste syö ne pois. Yksi 210 tulee mieleen josta asiakas sanoi että "viime kesänä vielä ilmastointi toimi", niin ei ollut kuivaimessa pohjaosaakaan enää jäljellä.
slsl77
Ja Volvoissa olen vaihtanut kuivaimen puhkiruostumisen takia.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Jürgen
slsl77 kirjoitti: Pe 29.09.2023 20:36 Ja Volvoissa olen vaihtanut kuivaimen puhkiruostumisen takia.
Olen vaihtanut Volvoihin (850/V70) niitä useita juuri siksi, jokunen on näyttänyt oikein "räjähtäneenkin" :shock:
Karel
Jaa. Mersunkin olen vaihtanut puhkiruostumisen takia. Kuivaimen jätin silloin sikseen. :lol:
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Jürgen
Karel kirjoitti: Pe 29.09.2023 20:11
99.9% todennäköisyydellä ei yksikään. Eri asia sitten kun järjestelmä on tyhjä, ruvetaan vuotoa etsimään, niin silloin sen kunto kyllä pitäisi tarkistaa.
Normaalistihan se auto viedään ilmastointihuoltoon vasta silloin kun ilmastointi ei enää toimi :roll:
etrade
Karel kirjoitti: Pe 29.09.2023 19:24 Niin, ajatus tässä oli nyt se, että jos ilmastointi toimii kuten kuuluu, niin korjataan/vaihdetaan osia sitten kun aihetta on.
Kyllä, olet oikeassa, mutta jos autoa korjataan kuten Strömsössä, eli kova vauhti päällä, niin sitten Jürgenin neuvoilla.
Aika usein autot jää tosiaan seisomaan :evil: . Aikoinaan tuli vastaan jopa hapettunut kytkin pääsylinteri, joka myytiin toimivana vaihto-osana.
Edelleen, tukossa oleva kuivain laskee kylmäaineen painetta, mitä sen ei saa tehdä, ja se näkyy ruostumisena höyrystimen puolella.
Paisuntaventiilin tehtävä on laskea paine.
