W203 Flekti kokoajan täysillä
autoharrastaja22
Viesti Kirjoittaja autoharrastaja22 »
Elikkä ongelmana siis se että kun auton käynnistää niin flekti lähtee pyörimään täysillä ja kun auton sammuttaa niin jatkuu n.10 sekunttia ja sitten vasta loppuu. Mistä voisi johtua ja mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä? Mittaristo sanoo "Coolant, visit workshop", mutta lämmöt ovat siinä 80 asteen paikkeila ja mitään ulkoista vuotoa tai vastaava ei näy. Jos tämä siis asiaan vaikuttaa ja voiko vaikuttaa asiaan se että ilmastoinnista kylmäaine loppu? Autona siis vuoden 2004 C200 CDI.
Re: W203 Flekti kokoajan täysillä
autoharrastaja22 kirjoitti: Ke 27.09.2023 11:54 Elikkä ongelmana siis se että kun auton käynnistää niin flekti lähtee pyörimään täysillä ja kun auton sammuttaa niin jatkuu n.10 sekunttia ja sitten vasta loppuu. Mistä voisi johtua ja mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä? Mittaristo sanoo "Coolant, visit workshop", mutta lämmöt ovat siinä 80 asteen paikkeila ja mitään ulkoista vuotoa tai vastaava ei näy. Jos tämä siis asiaan vaikuttaa ja voiko vaikuttaa asiaan se että ilmastoinnista kylmäaine loppu? Autona siis vuoden 2004 C200 CDI.
Tuo viesti tai siis sen syy on se miksi varotimena puhaltaa täysillä ettei ylikuumene
Onko nestettä riitäävästi/anturi ehjä,
jos epäilet iamstoinin vaikutusta niin laita se pois päälttä
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Ilmastoinnin paineanturi tekee myös tuota, että flekti huutaa täysillä. Ei vaikuta, vaikka laittaa ilmastoinnin pois päältä. Auto starin päähän :thumbup:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Myös jos väyläyhteys itse flektiin katkeaa, on se varmuudeksi täysillä.
Herkkä paikka on mm. se liitin flektille siinä alla, ohuet johdot on väylä.
Minulla oli hapettumaa siellä.
autoharrastaja22
Katsoin liittimen ja oli ihan puhdas, ei myöskään perus vikakoodin lukijalla näyttänyt mitään koodia. Missä saisi staariin yhdistettyä kun itsellä ei sellaista ole, kannattaako viedä huoltamolle vai löytyisikö kymenlaakson alueelta joku jolla olis?
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
autoharrastaja22 kirjoitti: To 28.09.2023 14:51 Katsoin liittimen ja oli ihan puhdas, ei myöskään perus vikakoodin lukijalla näyttänyt mitään koodia. Missä saisi staariin yhdistettyä kun itsellä ei sellaista ole, kannattaako viedä huoltamolle vai löytyisikö kymenlaakson alueelta joku jolla olis?
Kouvolassa ois...
autoharrastaja22
Tänään katsottu staarilla ja sanoi että virtapiirissä katkos.Eli joku johto olisi poikki tai liitin huono? Antureihin ei päässyt käsiksi joten en tiedä onko epäilty ilmastoinnin painesensori syy. Kaikki sulakkeet käyty läpi ja ehjiä oli. Löytyisikö jostakin kytkentäkaaviota tai tietäisikö joku mitkä kaikki anturit tai laitteet on kytketty samaan virtapiiriin. Onko jotain tiettyä johtoa/liitintä joka on usein syy tälläisiin vikoihin?
puunakki
Pystyisitkö laittamaan kuvan siitä DAS:n vikakoodista. Se myös tarjoaa suoraan vikapolun jota seurata.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
autoharrastaja22
Ei ole koodista kuvaa mutta tälläiset toiminta ohjeet antoi.
puunakki
Todennäköisesti signaalijohto eculta poikki, tarkista mittaamalla. Liitteenä kytkentäkaavio.
Wiring diagram for common rail diesel injection (CDI) control unit.pdf
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Jürgen
Siellähän oli myös katkokset ilmastoinnin paineanturilta, pesu- ja jäähdytysnesteen tasoantureilta. Ovatko nuo kaikki jotenkin kytköksissä keskenään?
Vikaluku keskeytyi Starin yhteyden katkeamiseen ilmeisesti alhaisen jännitteen vuoksi, koska flekti huutaa täysillä koko ajan kun autossa on virrat päällä eikä ollut korjaamovirtalähdettä käytettävissä.
Näin jälkiviisaana, olisihan sen auton voinut pitää käynnissäkin...
autoharrastaja22
Nyt mitattu signaali johto ja vastusta oli eli johto ehjä. Kävin johtoja läpi ja löysin irtonaisen liittimen, en tiedä mistä on enkä äkkiseltään löytänyt sille paikkaa. Maadoitus kohdat kohta katsottu ja hapettumaa ei löytynyt.
Jürgen
Olisiko lampunpesimen pumpun johto?
