Medianäyttö pimeni
Medianäyttö pimeni
B 200 2015 medianäyttö teki tabula rasat. Ensin yläreunassa oli vihreitä viivoja ja sitten muutamassa minuutissa ei enää mitään. Siinä on radio ja peruutuskameran näyttö, ei navia. Onkohan tuo nyt kerralla sökö ja pitää vaihtaa koko rakkine? Onnistuuko täällä Tampereella muualla kuin Vehon marmoritiskillä?
Re: Medianäyttö pimeni
Oireista päätellen kuulostaa että vika on näyttöyksikössä (kosteutta/korroosiota näyttölasin ja ohjaimen välissä?) Xentrystä löytyy testikuva jos asiaa haluaa vielä tutkia tarkemmin.
Näytön vaihto on onneksi niitä yksinkertaisimpia operaatioita. Koodauksia tai muuta noituutta ei tarvita, käytettykin osa käy jos jostakin löytyy sopiva, vaikkapa http://eBay.de, http://varaosahaku.fi, http://bildelsbasen.se
A-sarjalaisissa on ainakin samoja näyttöjä käytetty ja muutamassa muussakin, varaosanumeron jos saa tavalla tai toisella selville niin sillä hakuun
OK. Varaosanumeron löytäminen voikin olla kinkkisempi juttu. Toivottavasti noita ei ole montaa versiota. Jos koetan kiskoa sen irti niin löytyyköhän laitteen takaa jokin tunniste?
Niitä näyttöjä on erilaisia radiovarustuksesta ja joskus auton iästäkin riippuen. Varaosanumeroasiasta on ollut täällä tarinaa n. 100+1 kertaa: postita auton alustanumero niin joku katsoo mitä sinne on asennettu ja sen perusteella varaosaluettelosta oikean/oikeat numeron/numerot. Todennäökisesti se myös jostakin piilosta siitä näytöstä löytyy
Ok kiitti. Vin numero on WDD2428481J002837.
Autosta löytyy seuraavat asiaan liittyvät lisävarustekoodit:
523 Radio Audio 20
924 Käyttövoima maakaasu (Jaa-a, miksiköhän tämäkin on listattu näytön yhteydessä, en olisi arvannut)
Tällä perusteella katalogi (tämä versio johon on tällä hetkellä pääsy, uudemmissa voi olla uudempia numeroita) kertoo että sopivat näytöt ovat
A246 900 12 03
A246 900 12 06
Norjalainen - ruotsalainen - suomalainen kilpailussa näyttää taas olevan hinnoissa huomattavasti eroa. (Norjan hintoihin tulli + ALV + tullaus vielä päälle, en ole kokeillut mitä loppuhinnassa sanotaan)
Kannattaa ennen tilaamista ehkä käyttää vielä radion sulake irti ja johdot irti näytöstä, sitten piuhat ja sulake takaisin ja jos ei elämää kuvaputkella esiinny, sitten työn alle.
523 Radio Audio 20
A246 900 12 03
A246 900 12 06
Kiitos paljon neuvoista. Sulaketemppu ei taida onnistua. Kyseessä ei ole on/off tilanne. Näyttö toimii hetken aikaa (vaikka huonosti) ja sitten mustat kehys sulkee koko ruudun vihreitä viivoja myöten. Ikävin että kamerakuva ei tietysti toimi lainkaan. Mutta onhan peilit kuten aina.
eikös tohon kävis android näyttö tilalle, niitähän saa alla parinsadan.... samalla vähän lisää kokoa ja toimintoja?
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5RD AWD, 951, V40
