MB508 lämmityslaitteen puhallin
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
Killena
Viesti Kirjoittaja Killena »
Mun matkamersusta Mb 508 vm.1982 lämmityslaitteen puhallin lakkasi toimimasta. Yksinkertainen kysymys: Missä tuo puhallin sijaitsee, miten sen saa irti ja kuinka vaikea se on vaihtaa/korjata?
Karel
Re: MB508 lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja Karel »
En ole omastani vielä joutunut purkamaan. Mutta nähtävästi pitää koko lämmityslaitepaketti ottaa autosta pois, jotta puhallinmoottorin pääsee vaihtamaan/korjaamaan.
Jos Düsseldorfin murre sujuu, niin tässä mainiot ohjeet:
https://www.wohnmobility.de/mercedes-be ... -ausbauen/
Jos ei suju, niin suosittelen googlen kääntäjää.
Ensiksi katsoisin kuitenkin sulakkeen ja säätimen. Säädin on portaaton potentiometri ohjauspyörän vasemmalla puolella. On vikaherkempi kuin itse puhallin. Samoin sulake.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Killena
Tuhannet kiitokset noista tiedoista ja linkistä. Lyhyellä saksalla voipi olla työlästä selvittää ohjeita.Tuota säädinpotikkaa kun pyöräyttää, se napsahtaa mutta on sen jälkeen pyöritettäessä hyvin löysä. Emn muista sen olleen tuollainen. Pitääpä tutkia sen toimivuus. Tuo puhaltimen moottorin vaihto vaikuttaa karmealta urakalta.
