203 automaattivaihteisto vika.
_mesmak
Viesti Kirjoittaja _mesmak »
Voisiko joku sanoa että mikä vika olisi laatikossa?
Ilmoittaa P0715 vikakoodia eli joku turbiinin vauhtianturi yms. Missä sellainen sijaitsee? Vaihdelaatikon pistoke voi myös olla öljyssä ja siksi antaa vikakoodia mutta pistokkeen vaihdoin talvella.
Vaihdelaatikon öljyt vaihdoin ja myös suodattimen tänään niin vika ei lähtenyt vaan herjaa vielä vikaa.
En siinä kiireessä älynnyt katsoa pistoketta.
Yksi vaihde toimii eteen sekä myös pakki pelaa.
Vuosimallia 2003. 203 bensa Mersu. Kiitos jo etukäteen.
Re: 203 automaattivaihteisto vika.
_mesmak kirjoitti: Pe 15.09.2023 21:18 Voisiko joku sanoa että mikä vika olisi laatikossa?
Katso paljonko on öljyä
ohajain boxsissa,
nopeus anturit on laatikon sisällä johdon levyssä
_mesmak
En katsonut. Pitää varmaan ottaa se solenoidi koneisto edestä ensin pois ja sitten pääsee varmaan käsiksi johdon levyyn? Onko miten iso homma tuo projekti? Eli taitaa lillua laatikon ohjainboksi öljyssä?
_mesmak kirjoitti: La 16.09.2023 13:22 En katsonut. Pitää varmaan ottaa se solenoidi koneisto edestä ensin pois ja sitten pääsee varmaan käsiksi johdon levyyn? Onko miten iso homma tuo projekti? Eli taitaa lillua laatikon ohjainboksi öljyssä?
Ohjainboxsi löytyy jalka tilasta,
johdinlevy ventilikoneiston päällä
kuvia ja muuta tietoa aihesta ainakin tuolla mese fi
_mesmak
Hei kiitos paljon vastauksista. 👌
