W210 Oikosulku apuvirran antopisteen jälkeen!
abCDI
Viesti Kirjoittaja abCDI »
Noniin eli potilaana W210 320cdi.
Vika ilmeni laturin merkkivalona/varoituksena mittaristoon.
Mittasin jännitteen akulta näytti 12.1v eli ei lataa
Seuraavaksi foorumille ja sattui silmään että apuvirrananto paikan alla on "pääsulake". Tämä oli palanut.
Uusi sulake ja taas paloi. Laturi lataa normaalisti kun antaa herätteen muualta.
Kokeiltu myös kahdella ehjällä akulla
Eli siis laturilta virrananto paikkaan johdot ehjät.
Nyt siis pitäisi rueta selvittämään kahta johtoa jotka piippaa yleismittarilla oikosulun merkiksi
Onko näissä jotain yleisiä paikkoja joista nuo paksut johdot hankautuu maihin?
x_ismo
Re: W210 Oikosulku apuvirran antopisteen jälkeen!
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
En tiedä paikkoja mutta syötä tuohon oikosulussa olevaan paikkaan sähköä lampun läpi tai korvaa se sulake esim H4 polttimolla. Ei pala ja kirkkaudesta voit päätellä onko oikosulku päällä vai ei kun heiluttelet johtoja. H4 sitten kuumenee aika kivasti että sitä kannattaa varoa. oku pienempitehoinen polttimokin toiminee tuossa vianhaun aikana.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
ainakin startin plussakaapeli mutta sen jo varmaan oot kattonu ku hyvin näkösällä
abCDI
Nämä johdot ottaa maihin
