S212 suodattimet
Dorado
S212 suodattimet
Viesti Kirjoittaja Dorado »
S212 vm.2014 ei ureatankkia vielä. Koitin Autodocin sivuilta etsiä moottorin ilman- ja raitisilman suodatinta kyseiseen autoon. Rekkarin mukaan haettuna Autodoc tuo useita eri kokoja suodattimista. Miten/mistä saisin kätevimmin kaivettua tiedon, että tulisi kerralla oikeat osat?
Tenutähti
Re: S212 suodattimet
Paikallisen varaosaliikkeen tiskiltä. Jos on useampi mahdollinen niin otat kaikki. Viet ylimääräiset takaisin.
Unohda autodocit sun muut.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Autodickin kanssa saat parhaassa tapauksessa tapella palautuksien kanssa jonkun kuukauden.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Ilmeisesti OM651 moottorilla (Kaikki FL212 OM642 on urealla).
Ilmansuodatin on A 651 094 00 04. Esim Bosch F 026 400 133.
Raitisilmasuodatin A 212 830 00 18. Esim. Bosch 1 987 432 326.
Dorado
tulimäki kirjoitti: To 14.09.2023 10:47 Ilmeisesti OM651 moottorilla (Kaikki FL212 OM642 on urealla).
On OM651 moottorilla. Kiitokset avusta!
multiviri
Ilmansuodattimiahan näissä on kahta eriä sitten
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
tulimäki
multiviri kirjoitti: Pe 15.09.2023 06:30 Ilmansuodattimiahan näissä on kahta eriä sitten
Niin on, Euro 5 (ei urea) ja Euro 6 (adblue). Ureavehkeiden suodatin on hieman matalampi kuin ilman. Kysyjällä oli Euro 5 malli ja siihen on tuo ehdottamani suodatin.
multiviri
Katopas, enpä ole ikinä koodimatriiseja katsonut että mikä tuohon lopullisesti vaikuttaa.
www.mbosa.fi
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
tulimäki kirjoitti: Pe 15.09.2023 12:08
Mun E-coupessa on se matalampi vaikka ei olekkaan ureaa. Veholla oli aikanaan sinne laitettu se korkeampi ja jotenkin onnistuttu kuitenkin sulkemaan se kotelo. Suodatin oli kasassa. VIN:llä sen oikean saa tietää että jos alottaja kehtaa korinumeron kertoa niin voin vilkaista.
Dorado
amatoori kirjoitti: La 16.09.2023 09:44
Koodi on WDD2122821A941955 Mistä katsot osanumeron? Onko tavan tallaajalla mahdollista päästä käsiksi noihin osakoodeihin, että jatkossakin osuisi ostokset kerrasta maaliin?
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Siellähän on kaupoissa ilmoituksissa selvästi kerrottu erot ja pakokaasunormi. Aeromotorsilta josta ostanut paljon muillekin osia, siellä on lisäksi aina myös i info palkin alla mb:n osanumero.
Kävin juuri autodoc sivuilla josta en ole ostanut, sielläkin kaikki tiedot.
Tuollaisia suodattimia joskus toiselle tilannut omien mukana.
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Dorado kirjoitti: Ma 18.09.2023 21:07 Koodi on WDD2122821A941955 Mistä katsot osanumeron? Onko tavan tallaajalla mahdollista päästä käsiksi noihin osakoodeihin, että jatkossakin osuisi ostokset kerrasta maaliin?
https://www.ilcats.ru/?language=en
Tuolta löytyy VIN-numerolla räjäytyskuvat ja osanumerot.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Dorado
jjm95 kirjoitti: Ti 19.09.2023 09:00
Ilmansuodatinta en tuoltakaan löytänyt. Kotelo löytyi kyllä.
Lähinnä siis sitä ihmettelen, kun tuolle vin koodille Autodoc esittää useamman kokoista ilmansuodatinta.
Autodoc esittää suunnilleen vesipumppua vesiletkun tilalle, ellei ole tarjota oikeaa osaa. En luottaisi ollenkaan sellaiseen, että auton tietojen perusteella tilaisi sieltä osia ja saisi aina oikeat osat. Sikäli ei ihmetytä yhtään vaikka kuinka monta erikokoista suodatinta ehdottavat.
amatoori
Hitto kun jää nää viestit täällä huomaamatta kun jostain syystä taas ei oo sähköpostinotifikaatiot toiminu ja tuli tuossa hieman lomailtuakkin.
A6510940104 on Parts Informationin antama koodi. Kyllä se näyttäys olevan se matalampi malli (68mm) vaikka esim Autodoc antaa samalla koodilla Bosch:n suodattimen korkeudella 96mm. Mahlee mä oon itte noissa käyttänyt, niillä tuntuu yleisesti olevan laatu kohdillaan ja itseasiassa taitaa olla myös alkuperäisvalmistaja.
tulimäki
Itsellä olevassa -14 W212-OM651 Euro5 on korkea malli ja törmäämiini Euro 6 on ollut matala. Olisko niin, että Euro 5 mahtuu kumpi tahansa ja siksi Parts information suosittelee kaikkiin tuota matalaa. Ilmansuodattimen orig. varaosanumeroon on runsaasti eri revisioita ja viimeisimmän pitäisi olla aina yhteensopiva edellisten kanssa.
Amatoorin auto on enemmän C-sarja (W207) eikä E :). Sama tekniikka, mutta matalampi keula.
