ML radio ei toimi SAA POISTAA
Kysymys kuuluu että missä on/pitäis olla vahvistin kyseisessä autossa joka ML 270CDI -04 WDC1631131A476022
Mikä järjestys noilla laitteilla on, radio, vahvistin, cd-boksi, ja mitä siihen kuuluu muita? Millainen vahvistin tuossa kuuluu olla?
Viimeksi muokannut JJN, Ma 30.10.2023 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
The Best or Nothing
Re: ML radio ei toimi
Varusteissa Audio 30 APS ja sound system eli erillinen vahvistin on ja se on piilossa kojetaulun syövereissä kuskin puolella.
Kiitos vastastauksesta. Mitä tuohon systeemiin kuuluu?
Toden näköisesti vahvistinta ei ole, tai on rikki, tai ei kuitu toimi koska ääntä ei tule.
The Best or Nothing
Omaan silmään osui kuituväylän laitteista head unit (radio), CD-vaihtaja, sound system vahvistin ja puhelinsarja. Näyttäisivät olevan kuituväylässä järjestyksessä mankka, puhelin, CD-vaihtaja, vahvistin.
Voihan se vahvistin puuttua, aika harvinainen vika foorumilta luettuna.
Ohittaisin puhelinsarjan ja CD-vaihtajan kuituväylästä ja kokeilisin pelkällä vahvistimella ja mankalla (jos molemmat sentään autosta löytyy).
Kun laittaa radioon pistokkeet kiinni niin cd- boksi alkaa raksuttamaan ja vekslaa onko levyjä, laitoin yhden levyn nii sain näyttöön track1, cd 1 mutta ei ääntä?
edit: Millainen sen vahvistimen pitäis olla niinkuin kooltaan, otin kuskin jalkatilasta sen ylä muovin pois ja luurailin sinne mutta ei kyllä minkäänlaista lootaa näkyny, eikä kyllä irti olevia piuhojakaan jos olis joku nyysiny sen?
The Best or Nothing
N1111-001 Tiedonsiirto ei mahdollista D2B- masterin ja jonkin D2B-komponentin välillä: Paikassa 1 sijatseva komponentti ilmoittaa D2B-ringissä olevasta viasta.
Näin kertoi Stari, mitä tästä opimme?
The Best or Nothing
- Mersumaanikko
Tiedä sitten mitä siitä oppii
Mutta tuon perustella arvaus rinki
Poikki joko irti jostain laiteesta(laite napattu parempaan talteen) tai rikkinäinäin laite,
Katso testerillä mitä laitteitta ringistä löytyy,
Jos ei mitään muuta kuin master(radio)
Niin tutki mitä autossa on jos on jotain muutakin
Niin ota kuitu(rinki) 1 laite kerrallan irti ja liitä päät vastakain vaikka kumi letkulla ja testaa mikä muuttui
Nyt löysin kuskin jakkaran alta ison laatikon missa luki Bose Subwoofer A163 820 10 02 mutta en löytäny siihen johtoja eikä kuitua.Onko tuo vahvistin vai onko se vielä jossain piilossa?
The Best or Nothing
Kuskin jakkaran alla on subbari. Vahvistin on tuolla kojelaudan alla, kuten kerrottu. Tässä vielä videolla:
https://www.youtube.com/watch?v=rUMofKm_RoQ
Tuo "rimoitettu" musta on se vahvistin:
Mulla tässä vanhemmassa 2000 mallissa vahvistin ei ole vielä kuidulla, mutta tuossa sulla se niin selvityksen mukaan on. Ja oletan olevan samassa paikassa vahvistimen molemmissa.
Onkohan kuidun "paikka 1" nyt soitin vai seuraavana ringissä oleva puhelin? Josta vikaa tulee...
Kiitos tiedosta ja kuvasta, tämä valaisi jo paljon millaista etsii sieltä. Koska radiosta eikä cd-boksista tule ääntä niin veikkaan vahvistinta?
The Best or Nothing
Jos se puhelin on siinä ringissä ykkösenä ja rikki/kuitu rikki, ei se valo mene siitä välttämättä eteenpäin, eli ei koskaan pääse vahvistimelle asti, kun se viimeisenä ringissä. (tuon aikaisemmin olevan DBFI:n viestin selvityksen mukaan.)
Tuo valo menee siis laitteelta seuraavalle laitteelle ja lopulta palaa soittimelle. Eli on "ringissä".
Joo vahvistin löytyi sieltä kuskin jalkatilasta ylhäältä, oli kaikkien äänieristeiden alla, varmaan lämmin paikka vahvistimelle
Puhelinta ei ole missään eikä näy mitään irtonaisia johtojakann missään.
Pitää tutkia tuleeko kuituvalo vahvistimelle kun kerkeen
The Best or Nothing
En ole löytänyt mitään puhelinsarjaa autosta, radion lisäksi vahvistin löytyi, cd-boksi ja subwoofer kuskin penkin alla.DBFI kirjoitti: ↑Ti 12.09.2023 16:02 Omaan silmään osui kuituväylän laitteista head unit (radio), CD-vaihtaja, sound system vahvistin ja puhelinsarja. Näyttäisivät olevan kuituväylässä järjestyksessä mankka, puhelin, CD-vaihtaja, vahvistin.
Voihan se vahvistin puuttua, aika harvinainen vika foorumilta luettuna.Ohittaisin puhelinsarjan ja CD-vaihtajan kuituväylästä ja kokeilisin pelkällä vahvistimella ja mankalla (jos molemmat sentään autosta löytyy).
Miten esim. cd-boksi ohitetaan? Ja missä sen puhelinsarjan pitäis olla? Anteeksi tyhmät kysymykset mutta en ole aiemmin ollut tekemisissä valokuitu systeemien kanssa, oli vaan radio ja kaiuttimet ja aina toimii.
The Best or Nothing
- Mersumaanikko
Kute tuolla aiemmin tuli jo kerrottu niin kuidun päät yhteen
eli kapistukseen menee 2 kuitua liitimessä, purkaa liitimen varovasti
ja sitten pistää ne kuideun päät vastakain vaikka mustan kumiletkun sisään
ja rinki on sen jälkeen rinki eli yhtenäien lenkki
pitää varoa tekmästä liian tiukojaa mutkia että kuitu ei murru
En ole löytänyt muita kuidun päitä kuin tietysti radiossa, vahvistimessa ja cd-boksissa joka toimii.FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 14.09.2023 21:30
Jos otan esim. cd-boksista kuidun irti ja laitan päät yhteen niin eikö se ole sama kuin jos on kiinni boksissa kun se kerta toimii?
Vahvistimelta jos otan niin eihän se sitten ainakaan toimi?, samoin radiosta, muita en ole löytänyt
The Best or Nothing
- Mersumaanikko
Jos laite toimmi niin on,JJN kirjoitti: ↑Pe 15.09.2023 09:37En ole löytänyt muita kuidun päitä kuin tietysti radiossa, vahvistimessa ja cd-boksissa joka toimii.FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 14.09.2023 21:30
Vahvistimelta jos otan niin eihän se sitten ainakaan toimi?, samoin radiosta, muita en ole löytänyt![]()
tuo kikka lähinnä siihen jos sieltä on otettu vaikapa puhelin härveli tai jotain muuta välistä
ja rinki poikki tai vikka mutten vaan kuitiu katki,
samoin jos testeri ilmoitta että rinki katki tms siihen vitaavaa niin tuolla voi testta että onko
se vaikka sittä vahvistimelta katki,
laitamalla päättä yhteen ja sitten testerillä testaa onko rinki yhtenäinen
ja jos on niin sitten vika paikka on siinä laitessa/sen syötössä tms minkä kohdalt tuon liitoksen teki
Mikä on puhelinsarjan vinkoodi? Ja missä se puhelinsarja pitäis olla? 386 No code designation available
The Best or Nothing
Tutkin tänään starilla niin tuli vikakoosi N1141 eli D2B-renkaan asetuskonfiguraatio ja nykyinen konfiguraatio eivät vastaa toisiaan? Mitä pitäis tehdä? Radio vaan ei kuulu
The Best or Nothing
Minä ohitin cdboxin, niin alkoi äänet kuulumaan. Kun oli muutenkin turha itselle, niin poistin kokonaan. Näytti toimivalta/"toimi", mutta hävitti äänen järjestelmästä
- Mersumaanikko
Testerihän näyttää miksi se asetus ja tämän hetkinen
ei vastaa toisiaan niin miltä osin se vastannut ?
esim vaikapa näin että asetus on että puhelin systeemi pitäisi olla mutta tämän hetkinen tila on että sitä ei ole, sitten katsosmaan onko sitä autossa vai ei
jos ei oikeasti ole niin sitten koodaus kohdilleen ja rinki ehjäksi vaikka tuolla jo aiemin vinakaamallanin kuidun päät yhteen letku konstilla
Ei löydy autosta mitään puhelimeen viittaavaa ja on koodattu pois ja kokeiltu poistaa cd- poksikin mutta ei vaan ääntä tule.
JOS niitä puhelimen juttuja olis jossain niin mistä alkaa ettimään? Apumiehen jalkatilan vasemmalla puolella on joku puhelimen teline mutta siihen ei mene johtoja, en ainakaan ole löytänyt.
The Best or Nothing
Tuolta löytyy radion huoltomanuaal, valitettavasti vaan Audio 30 ei osaa kertoa D2B-väylästä huotovalikossa yhtään mitään: https://elektrotanya.com/becker_be-4700 ... ad.html#dl
Sieltä voi sentään tarkistaa onko tuo vahvistinasetus (sivu 2 kohta 8 ) asennossa "External" eli ulkoinen vahvistin käytössä.
Jos puhelinta ei löydy niin ainakin voit irrottaa liittimet joka laitteesta ja tarkistaa taskulampulla valottamalla, toisesta päästä katsomalla onko kuitu ehjä: radio - CD, CD-vahvistin, vahvistin - radio
Saatko muuten Starista ulos tuon nykyinen konfiguraatio/pitäisi olla-konfiguraatio sisällön (ainakin pitäisi olla-konfiguraatio on muutettavissa joten on kai nähtävissäkin)
Vikakoodit:
B1010 Alijännite
B1011 Ylijännite
N1111-002 Ei tiedonsiirtoa D2B masterin ja komponentin välillä: Vika positiossa 2 renkaassa
N1116-001 Komponenttivika positiossa 1
N1142 Yhtään asemaa ei vastaanotettu koko taajuusalueella
Edelleen vaikuttaa siltä että rengas ei ole rengas. UHI-sovitinboxin puuttuminen tai epäkunto kyllä selittäisi ongelman, valitettavasti en tiedä minne se ML:ssä on laitettu. Varaosanumerolla A2308204226 voi etsiä kuvan miltä se näyttää. Sedaneissa tuo on yleensä takapenkin alla ojan puolella mutta ML:n asiaan liittyvistä johtosarjoista mainitaan "kuljettajan viereisen penkin alla" joten sieltäkin voisi yrittää
B1010 Alijännite
B1011 Ylijännite
Apumiehen penkin alla on joku laatikko mutta siihen mielestäni ei mene kuitua. Tutkitaan kun keretään.
The Best or Nothing
