W203 280 ei käynnisty
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
C280 bensa sammui ajosta. Vm2006
Pyörittää mutta ei käynnisty.
Starin mukaan ei vikakoodeja.
Polttoaine pumppu pyörii.
Olisko ideoita
Kalusto:
Mersu(ja)
zukka
Re: W203 280 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja zukka »
Näyttääkö pyörintä nopeutta kun starttaa ja katsoo starilla?
Mietin kampiakselin anturia... tai nokan anturia
PepeKyy
Näyttää pyörintänopeutta.
Tosin vaihdoin varuiksi kampiakselin anturin.
Kalusto:
Mersu(ja)
zukka
Hörähtääkö starttipilotilla?
Näkeekö tässä helpolla että pyöriikö nokat startatessa?
Vaikka öljykorkin kautta jos ei muuten
PepeKyy kirjoitti: Ma 11.09.2023 21:36 C280 bensa sammui ajosta. Vm2006
Olisko ideoita
Testaa testerin
kohdan käynistin moottori pyörittä
mutta moottori ei käynnisty mukaiset testit
tarkista polttoaineen paine,
vaikka pumppu pyörii niin paine voi puuttua
ja siitä ei tulee koodeja
PepeKyy
Sen verran ehdin kokeilla että pilotilla hörähtää eli ei saa bensaa.
Nakkasin uuden pumpun mutta ei vaikutusta.
Mihinköhän paine häviää vai eikö suuttimille tule ohjausta.
Nyt on niin kiirus että mennään vähän marmoritiskin tyyliin että vaihdetaan summan mutikkaan osia tutkimatta vikaa :lol:
Ei oikein ole ehtinyt keskittyä aiheeseen.
Kalusto:
Mersu(ja)
PepeKyy kirjoitti: Ti 12.09.2023 20:50 Sen verran ehdin kokeilla että pilotilla hörähtää eli ei saa bensaa.
Kaikkia malleja/vuosimalleja
ei ulkoa muista niin
Joissakin paineen säädin
Suodatimen kanssa kimpassa,
Joisakin tukissa ja joissain pumppu yksikössä
Yhteistä kaikkille että hajoavat
Jos paineen mittaus paikka ei ole tukissa
Niin mittari t haaralla/letkun pätkillä letkun väliin
Näkee paineen
Jos ei satu olemaan mitään millä suutimen ohjausta
Kokeilla niin suutimet irti ja starttaus lentääkö bensa/naksahtaako suuttin
Paineen sumitaiseen tutkimiseen
Latku irti starttaus bensan pitää lentää kunnon kaaressa
PepeKyy
Kävin hakemassa suodattimen.
Siinä on neljä putkea. Mihinköhän nuo kaikki menee :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
PepeKyy kirjoitti: Ke 13.09.2023 15:40 Kävin hakemassa suodattimen.
G500 vm 2000 oli myös 4 liitosta. Kyllä niille paikat löytyy, siellä on vissiin se paineensäädin sisällä eli paluulinjasta muistaakseni kyse.
1991 MB 190E projekti
PepeKyy
Juu kyllä kaikki varmasti paikkansa löytää mutta lähinnä mielenkiintoista miksi neljä putkea.
Kalusto:
Mersu(ja)
Koneeseen, paluukiertoon(säätöön), tankista, tankkiin
yksinkertaiseminkin syötön/kierron/säädön voisi tehdä
yhdistelmä säädin putsarin niin sitä tärkempää on se leimattu huoltokirja... :)
eikun siis se että putsari vaihdetaan
PepeKyy
Nyt vaihdoin suotimen. Ei vaikutusta. :eh:
Kalusto:
Mersu(ja)
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jos kyseessä M112 moottori niin koneenpäällä olevan jakotukin päässä on venttiili joka on samanlainen kuin rengasventtiili elikkä kun painaa siitä keskitapista pitäisi bensan lentää silloin kun pumppu pyörii. Jos ei lennä niin sitten tutkimaan mihinasti pumpulta vielä bensa tulee.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Taitaa olla M272 kyseessä
sompio
Niinpä tietenkin. Miksiköhän tuo vuosimalli 2009 pyörähti minun päässäni vuosimalliksi 1999?
PepeKyy
Noniin. Nyt käy taas.
Tankin kuskin puolella oleva tasoanturi letkuputki hässäkkä oli palasina. Eli pumppu ilmeisesti hämmensi bensaa tankissa eikä paine noussut moottorille.
Nakkasin uuden paikalleen ja hyvin hyrrää.
Kalusto:
Mersu(ja)
PepeKyy kirjoitti: Ti 19.09.2023 21:05 Noniin. Nyt käy taas.
Eli paineen mittaaminen
hyvä että tuli kuntoon
sompio
Niin ja Kiitos loppuraportista. Se unohtuu turhan monelta ,myöskin minulta.
PepeKyy
Painemittaria ei ollut mutta silminnähden painetta ei ollut kunnolla moottorin päässä. Pitää varmaan hommata mittari/liitin sarja.
Mutta varmaan samat osat kampiakselin asentotunnistinta lukuunottamatta olis tullu vaihdettua.
Boschin osia laitoin. Jännä miten nuo auton osat ovat tupla hintaisia Suomessa. En viitsinyt odotella Saksasta joten nopeudesta joutui maksamaan.
Kalusto:
Mersu(ja)
