MBGTC kokemuksia?
Arno
MBGTC kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Arno »
Huomasin, että aika yksittäisiä kokemuksia tuntuu olevan foorumille raportoitu kyseisestä Mersun virallisesta purkaamosta, joka siis kauppaa käytettyjä osia (puretuista autoista, yms).
Tuli itse katseltua, että tuollahan olisi ihan vertailukelpoisella hinnalla rengas&vanne-settejä myynnissä uudempiin Mersuihin. Kuntoluokitus A lienee täysin kunnossa oleva ja jos urasyvyyttä kerrotaan olevan 8-9mm sekä DOT:in edellistä tai jopa kuluvaa vuotta, niin nuohan ovat täysin uudenveroisia.
Kokemuksia jollakulla vanteiden tai rengas&vanne-settien tilaamisesta tuolta?
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Re: MBGTC kokemuksia?
2022 ostin A-luokitellut vanteet eikä pienintäkään naarmua ja tietenkin suorat, täysin uuden veroiset. En muista paljonko oli halvemmat kuin paikalliselta varaosatiskiltä mutta lähetyskuluineen säästi kyllä reilusti.
Tuohan ei ole mikään tavallinen autopurkaamo suomalaiseen tyyliin. En muista onko kaikki roina jostain tehtaan koeajoautoista tai testiautoista mutta A-vanteilla ei kyllä kolareita ole ajeltu eikä sorateitä.
eBaystä saattaa saada vielä edullisemmin mutta kuvat pitää katsoa naarmujen varalta. Hyviä kokemuksia siitäkin vaihtoehdosta.
Arno
DBFI kirjoitti: Ke 06.09.2023 06:52 2022 ostin A-luokitellut vanteet eikä pienintäkään naarmua ja tietenkin suorat, täysin uuden veroiset. En muista paljonko oli halvemmat kuin paikalliselta varaosatiskiltä mutta lähetyskuluineen säästi kyllä reilusti.
eBay.de kokeiltuna EQC:N osalta itsellänikin ja käytännössä pari sataa marmoritiskin vanteita halvemmaksi tuli hankkia vanteet uudenveroisilla renkailla, rengaspainemittareilla ja keskikupeilla kotiintoimitettuina. Nyt ei toiseen malliin osunut eBaysta mitään silmään ja siten kiitos vinkistä koskien kokemusta ko. "purkaamosta." :thumbup:
Edelliseen autoon ostin eBaystä tosi halvalla rengas/vannesetin ja olivat täysin virheettömät. Sopivaan aikaan vuodesta saksalaiset vaihtavat uuden auton setin isompiin vanteisiin. Ne alta tiputetutkaan ei välttämättä ole "alkaen hinnat kokoja".
Nykyiseen autoon ei eBaystä löytynyt mitään järkevään hintaan, siksi MBGTC:stä vanteet ja tutusta rengasliikkeestä talvirenkaat. 500 - 700 € taisin säästää kun tuurilla eBaystä saattaa saada vieä reilusti edullisemmin. Kummallakin vakuutettu lähetys hyvin kohtuuhintainen.
Arno
Nyt näyttäisi säästö olevan luokkaa muutama satanen ja ylimääräinen kesärengassetti.
Arno
Olisikohan loppujen lopuksi mennyt 9 pvää tilauksesta ja kuriiri toi rengasvanne-setin kotiin. Toimitus oli muistaakseni 35e (alv.0%) ja rengasvanne-setti vähintäänkin hyvin kohtuullisissa hinnoissa. Keskikupit tiedetysti puuttuivat, mutta rengaspainemittareiden pitäisi olla mukana setissä.
Vaikuttaisi, että tosiaan irroitettu uudesta autosta tämä setti ja pyörähtänyt maksimissaan pesussa sitä ennen eli muutama kevyt hiusnaarmu vanteiden mustassa maalipinnassa.
