OM642 PCV venttiilin vaihto
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Hieman huokii öljyä turboon.
Meinasin tuon hakea vain helposti jostain varaosaputiikista, mutta tätäpä ei juuri varaosana löydy suomesta. Vai enkö vain löydä, vain alkuperäistä?
Varaosanumeroilla: A6420103807 tai A6420103707 haeskelin.
Mahtaako tälle olla tullut jokin korvaava versio? Onko jollain tietoa?
Ja ilmeisesti saa vain koko pakettina, kummatkin venttiilit, lämmitin ja letku (umpi letkukiristimin)?
isk
Re: OM642 PCV venttiilin vaihto
Viesti Kirjoittaja isk »
Muistelen vaihtaneeni huohotinventtiilin OM642:een joskus, tai sitten en muuten vaan ymmärrä kysymystä, mikä on sinänsä ihan todennäköistäkin.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -1164965-0
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
tinatähti
isk kirjoitti: Ma 04.09.2023 22:11 Muistelen vaihtaneeni huohotinventtiilin OM642:een joskus, tai sitten en muuten vaan ymmärrä kysymystä, mikä on sinänsä ihan todennäköistäkin.
Tuo osa ei sovi autooni, w212 facelift.
Osaa A6420103807 ei tunnu löytyvän suomesta kovin helposti, muuta kuin alkuperäistä hintavaa koko paketti (kl, merteil, mbosa ja motonet katsottu).
Mahtaako olla korvattu toisen numeroisella?
Ootko katsonut saksan ebaystä?
tinatähti
Pari paikkaa kotimaasta kyselin, näitä ei ollut kummastakaan myyty :shock:
Ja heräsi kysymys, mikä mahtaa olla normaalia vuotoa tuolle huohotinventtiilille?
N.6000 km ajoilla noro turbolle menee putken sisällä, ja ulos vuotanut tiivisteen saumasta huohotin putkelta ja turbolta jokuset tipat läppämootorin päälle, että märkä öljystä.
Onko tuo vielä normaalia eli olen turhan hätäinen noin pienestä?
Paljonko vuotanut teillä jotka kalvoja olette vaihtaneet?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
tuo lienee tehtaallakin ollut tiedossa ongelmana, koska tuosta huohottimesta on niin monenlaista kehitysversioo ja aina vaan monimutkaisempi tehty. jos joku osa ei ole ongelma niin ei se muutu
W212 E350cdi
tinatähti
Vaihtotyö onnistui kohtuu helposti, mutta onhan tuossa enempi työtä kuin vanhemmassa versiossa.
Pari E-torx ruuvia on hankalemmassa ja kuumassa paikassa, pieni näppiseltä onnistuu helposti.
Venttiilikoppaa kannattaa vähän löysätä asennuksen ajaksi.
