w205 pyyhkijän vivusto
mesestätiedämitään
Viesti Kirjoittaja mesestätiedämitään »
Terve, tietääkö joku voiko tuota tuulilasin pyyhkijän vivustoa korjata itse vai pitääkö osa vaihtaa kokonaan? Eli homman nimi seuraava; pyyhkijä tippuu pois pelistä aina tasasen väliajoin sieltä muovin alta olevasta vivustosta mikä menee pyyhkijän moottoriin. Moottori kyllä toimii hienosti mutta vivusto on tosi hutera että meinaa lähteä omille teilleen jo ajatuksen voimalla. Eli voiko tuota vivustoa korjailla itse vai pitääkö vaihtaa...
v6omega
Re: w205 pyyhkijän vivusto
Viesti Kirjoittaja v6omega »
mesestätiedämitään kirjoitti: Ma 04.09.2023 11:50 Terve, tietääkö joku voiko tuota tuulilasin pyyhkijän vivustoa korjata itse vai pitääkö osa vaihtaa kokonaan? Eli homman nimi seuraava; pyyhkijä tippuu pois pelistä aina tasasen väliajoin sieltä muovin alta olevasta vivustosta mikä menee pyyhkijän moottoriin. Moottori kyllä toimii hienosti mutta vivusto on tosi hutera että meinaa lähteä omille teilleen jo ajatuksen voimalla. Eli voiko tuota vivustoa korjailla itse vai pitääkö vaihtaa...
ks. https://ovoko.fi/osat/kur7671-mercedes- ... a-moottori
YHI
Viesti Kirjoittaja YHI »
^ "Ohjauspyörä oikealla"
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5RD AWD, 951, V40
v6omega
YHI kirjoitti: Ma 04.09.2023 21:24 ^ "Ohjauspyörä oikealla"
Onhan tuolla valikoimaa reilusti kun hiukan etsiin esim esin
https://ovoko.fi/osat/dmr7890-a20582007 ... en-vivusto?
portimo
Viesti Kirjoittaja portimo »
Keksitkö fiksua ratkaisua? Ihan sama vika mulla, eikä viitsisi koko vivustoa vaihtaa.
