Apuja kaivataan
Kaipe80
Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja Kaipe80 »
Tervehdys!
Minulla on Mercedes C 220cdi 2011 vuosimallia. Ongelmana on jäähdytinnesteen omituinen käyttäytyminen. Auto oli huollossa koska vesipumppu oli viallinen. Se vaihdettiin. Muuta vuotoa ei havaittu. Sen jälkeenkin autoa käytettiin vajaa tunti eikä vuotoja havaittu. Lisäsivät 4L jäähdytinnestettä.
Moottorin lämpötila pysyy täysin normaalina mutta kun autolla ajaa vähän pidemmän matkan niin se hävittää paisuntasäiliöstä noin 3-4cm nestettä. Sitten kun auto seissyt ja jäähtynyt yön yli se on noussut liki samalle tasolle takaisin. Huoltamo sanoo että ilmattu pariin kertaan keula pystyssä, korkki auki, lämppärit täysille jne. Silti se neste häviää sieltä mutta seuraavana aamuna noussut taas takaisin. Auto herjaa top up coolant lämpimänä mutta kylmänä tason noustessa taas ei. Mikä voisi olla tällainen ongelma?
Kaipe80
Re: Apuja kaivataan
Lisäys vielä edelliseen että mitään roiskeita ei näy moottoritilassa eikä lammikkoja auton alla
Jürgen
Re: Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Todennäköisesti kyse on letkujen paisumisesta paineen johdosta, koska mestettä ei ilmeiseti häviä, tai siis nestepinta palaa takaisin normaaliksi itsestään.
Tuo viallinen vesipumppu voisi tietysti aiheuttaa mahdollisen ylikuumenemisen jonka johdosta kansipahvi on alkanut vuotaa. Työntää painetta jäähdytysjärjestelmään jonka vuoksi letkut paisuvat ja nestepinta laskee, noustakseen normaaliksi kun paine on laskenut.
