W211 sisävalot vilkkuu
HraMajori
Viesti Kirjoittaja HraMajori »
Eli siis Rupes w211 vilkkuun repsikan lukuvalo (mikä taustapeilissä) ja oranssi hämärävalo. Ei ole vaikutusta onko ovet auki vaiko kiinni.
Pesin mersua ja huomasin, että valot ovat alkaneet vilkkumaan sinä aikana kun olen autoa pessyt, sillä ajoin auton pesu paikalle, eikä vielä silloin vilkkuneet
MankeliPeke
Re: W211 sisävalot vilkkuu
Viesti Kirjoittaja MankeliPeke »
Löytyiko vikaa?
Sama ongelma itsellä. Lukuvalot vilkkuu päälle pois, samalla kojetaulun valot himmenee ja kirkastuu, ajoittain ja vuorotellen tulee herjat punaisesta akusta tekstillä "visit workshop", Display faulty, SRS.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Vanha ketju mutta vastaillaan ny silti.
Onko teillä kattoluukkua? Itellä kattoluukusta oli vettä päässyt ton kattovaloyksikön päälle tappaen koko boksin. Se muuten ohjaa kaikkea sisävaloihin liittyvää sekä mittariston yms kirkkauksia.
9/2006 S211 320CDI
