MB W211 Huono käynti
Nerozki
Viesti Kirjoittaja Nerozki »
Kyseessä on MB E 320 Sedan vuosimallia 2004. Auto käy todella huonosti tyhjäkäynnillä , ihankuin olisi ryyppy päällä koko ajan. Tutkittiin autoa Star-ohjelmistolla ja oikeastaan mitä löydettiin, niin kaasuläpän kulma oli suurempi mitä sen piti olla. Autoon on nyt vaihdettu kaasuläppäkotelo, muutama lambda-anturi ja nokka-akselin asentotunnistin.
Mikähän voisi aiheuttaa tuon kaasuläpän kulman olevan niin pielessä? Muistaakseni sen piti olla 1.6-2.5 arvoissa, mutta kyseisessä mersussa se meni yli 3 reilusti.
Heskaa
Re: MB W211 Huono käynti
Viesti Kirjoittaja Heskaa »
Onko autoon laitettu mitään ohjelmaa?
Nerozki
Ei olla itse laitettu ainakaan. Ja ilmamassa mittarikin on vaihdettu. Se unohtui.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Auttaisko kaasuläpän resetointi? Tuohon tyyliin: https://www.mercedesmedic.com/mercedes- ... r-problem/
Star C3 @LPR
Nerozki
En tiedä liittyykö vika samaan, mutta välillä auto pudottaa vaihdetta pienemmälle hetkeksi ja sit nostaa takaisin. Automaatti kyseessä siis.
Nerozki
anselmi123 kirjoitti: Ma 28.08.2023 08:55 Auttaisko kaasuläpän resetointi? Tuohon tyyliin: https://www.mercedesmedic.com/mercedes- ... r-problem/
Ei ollut kuulemma mitään apua.
Nerozki
Heskaa kirjoitti: Su 27.08.2023 23:11 Onko autoon laitettu mitään ohjelmaa?
Vaatiiko uusi kaasuläppä kotelon muuten sen, että se "opetetaan" starilla?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onko vaihdetut osat uusia ja oem / Bosch osia? Varsinkin MAF:fi sekoittaa vaihteiston toimintaa jos out of spec.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Nerozki
MouTine kirjoitti: To 31.08.2023 09:28 Onko vaihdetut osat uusia ja oem / Bosch osia? Varsinkin MAF:fi sekoittaa vaihteiston toimintaa jos out of spec.
Ostettiin boshcin käytetty läppäkotelo, koska haluttiin kokeilla eka että onko vika siinä. Muut osat ovat olleet uusia.
Mutta vaatiiko kotelo silti sen, että sitä käytetääm star:issa kiinni.
Kulutus oli tippunut nyt n. 8 litran pintaan.
